Orginalne głośniki
krzysiekhhns
Orginalne głośniki
Post autor: krzysiekhhns » czw gru 10, 2009 18:52
Witam może to i głupie pytanie, ale nie wiem to pytam...
Chciałbym z powrotem podpiąć oryginalne głośniki w drzwiach bocznych i tu mam problem...
są dwa kabelki: niebiesko-biały oraz bronzowo-biały, na głośnikach mam oznaczenia:
_______________
|______________|
jak podpiąć te kable ?
dlaczego jest podwójnie ? tzn 2 miejsca do podpięcia + i dwa do - skoro są tylko 2 kable do głośnika ?
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 19:06 przez krzysiekhhns, łącznie zmieniany 1 raz.
seba002
Post autor: seba002 » pt gru 11, 2009 13:54
podpinasz zwyczajnie, do jednego plusa i minusa kable.Prawdopodobnie w tą drugą parę możesz podpiąć głośniki np cykacze, po to żeby nie przeciągać drugich kabli od radia
krzysiekhhns
Post autor: krzysiekhhns » sob gru 12, 2009 00:45
a który kabel + a który - ?? nie mam miernika... przez złe podpięcie można spalić głośniki ??
seba002
Post autor: seba002 » sob gru 12, 2009 09:55
powinno być opisane na kablach
Adam204
Post autor: Adam204 » sob gru 12, 2009 10:03
z tego co mi się kojarzy to niebiesko-biały to jest do głośników
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 12, 2009 13:59
Adam204 pisze:z tego co mi się kojarzy to niebiesko-biały to jest do głośników
:bajer:
krzysiekhhns pisze:a który kabel + a który - ??
brązowo-biały - minus, niebiesko-biały - plus...dla pewności możesz zobaczyć przy radiu jak wychodzą z kostki, opis ISO znajdziesz na forum.
Adam204
Post autor: Adam204 » sob gru 12, 2009 14:06
Qto, ehh trochę chyba mi pamięć szwankuje :mlotek:
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 14:07 przez Adam204, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekhhns
lipa
Post autor: krzysiekhhns » sob gru 12, 2009 23:29
podpinam i lipa, głośniki w drzwiach dalej nie działają,,, :(
działają tylko te na górze z lewej i prawej na desce rozdzielczej+sykacze...
patrzyłem na kostke iso- jest wszystko kolorami, i patrzyłem na drugi koniec kabli gdzie wchodzą kable do kolejnej kostki, z której odchodzą 2 kable, które są rozłączone na 2, czyli razem 2xniebieskie i 2x bronzowe kabelki, czyli jak by były tylko wyjścia na 2 głośniki do podpięcia - podpięte są te na górze skoro działają ?? brakuje kabli do głośników bocznych ??
[nie ma tam innych kabli]
czy logiczne jest moje rozumowanie ?? czyli muszę pociągnąć kable do drzwi bocznych aby uruchomić głośniki ??
mam nadzieję że ktoś zrozumiał [??]:] starałem się nakreślić sytuację jak najlepiej
dzięki za odp. Pozdrawiam
Adam204
Post autor: Adam204 » ndz gru 13, 2009 11:37
krzysiekhhns, zdarza się tak jak u mnie że instalacja byłą tylko pod głośniki na podszybiu a te kabelki co masz w drzwiach to tylko dochodzą do przelotki w drzwiach i tam się kończą tak wiec najlepiej to jest puścić samemu kable od od radia do głośników w drzwiach
krzysiekhhns
Post autor: krzysiekhhns » ndz gru 13, 2009 22:36
w dziure za radiem, kabel wyjmuje .......... [pod maską nie wiem jak....] w gumową rurę do wnętrza drzwi... rozumiem że kabelki za deską rozdzielczą....
obawiam się że mogę nie ogarnąć, może jakiś schemacik muszę obadać ??
jakie kabelki w elektrycznym najlepiej kupic ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 13, 2009 23:00
krzysiekhhns pisze:obawiam się że mogę nie ogarnąć, może jakiś schemacik muszę obadać ??
Poszukaj sobie tylko opis kostki ISO, nic więcej nie potrzebujesz
krzysiekhhns pisze:jakie kabelki w elektrycznym najlepiej kupic ??
przewód głośnikowy, 1.0 - 1.5mm2 w zupełności wystarczy
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
