Kilka pytań odnosnie temperatury wody
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw gru 10, 2009 00:47
Witam. Mam kilka pytań dotyczących temp płynu chłodniczego. Kilka dni temu wracałem z Zakopca autostradą i zauważyłem że wskazówka była w takim położeniu ( przez całą trasę)- kilka milimetrów od początku
Wymieniłem dzisiaj pompę wody i termostat. Przejechałem sie kilkanaście km i po ok 2 km wskazówka była w takim położeniu:
Otworzyłem maskę i sprawdziłem węzę, górny od chłodnicy gorący (nie mogłem dotknąć) a dolny zimny. Powietrze z nagrzewnicy waliło jak by piec był otwarty :) Autko normalnie pracuje, tempo oleju w normie.
Przed wymianą wskazówka dochodziła tak do 1 kreski ( w mieście) i włączał sie wentylator, teraz włacza się gdy wskazówka jest centralniue na środku podziałki
Moje pytanie: czy silnik przed wymianą był nie dogrzany, czy może teraz termostat za późno otwiera?
a może wszystko jest ok ? :)
Pozdr
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 00:49 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
guti
Post autor: guti » czw gru 10, 2009 01:23
Ciezko wyczuc,... trzeba bylo zrobic sobie tescik z wzami jak podejrzewales trmostat...
teraz wychodzi na to ze czujnik na węzu.. albo wskaznik w zegarach odmówil wspópracy :)
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 12:28 am ]
Lucki pisze:Przed wymianą wskazówka dochodziła tak do 1 kreski ( w mieście) i włączał sie wentylator, teraz włacza się gdy wskazówka jest centralniue na środku podziałki
hmm to teraz zakręciłes... :D ogólnie jak trmostat walniety.. to ciezko zagotowac autko...
wiec tutaj skłaniałbym sie na czujnik własnie , albo zegary....
a na połowie skali to nie powinien sie właczac.. przynajmniej u mnie tak jest.. ze po przekroczeniu tej srodkowj kreski o jakies 2 mm ... to wtedy wichura sie włacza...
sprawdz miernikiem opornośc czarnego czujnika... poszukaj na forum jakie powinien miec wartosci przy danej temp , ciezko będzie zmierzyc tmp płynu tak na oko... ale moze Ci sie uda skombinowac jakis termometr ,wsadz w zbiorniczek i sprawdzaj , albo tak na oko... termostat zaczyna sie otwierac przy 87 stopniach ( zacznie sie wtedy dolny robic ciepły ) kolo 92 masz pełne otwarcie termostatu , po chwili właczas sie wichura...
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 12:30 am ]
Lucki pisze:Przejechałem sie kilkanaście km i po ok 2 km wskazówka była w takim położeniu:
a wyzej sie juz nie podnosci ??? 2 km to troszke malo.. zeby silnik sie nagrzał do temp 90... zalezy jaka jazda, jaka temp zewnetrzna.. itd
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw gru 10, 2009 02:18
Termostat na pewno jest dobry bo przed założeniem sprawdzałem czy otwiera ( wsadziłem go do gara i zacząłem gotować wodę jak zaczęła mocno parować to termostat się otworzył)
a na połowie skali to nie powinien sie włączać.. przynajmniej u mnie tak jest.. ze po przekroczeniu tej środkowej kreski o jakieś 2 mm ... to wtedy wichura sie włącza...
U mnie się włącza po przekroczeniu o jakieś 2mm ale kreski drugiej, czyli gdzieś tak:
kolego po 2km juz wskazówka była w pozycji jak na 2 fotce ( pierwszy post), rury sprawdzałem po przejechaniu ok 20km ( cały czas trasa bez stania )
Wrocław 793-195-950
guti
Post autor: guti » czw gru 10, 2009 02:24
Lucki pisze:Termostat na pewno jest dobry bo przed założeniem sprawdzałem czy otwiera ( wsadziłem go do gara i zacząłem gotować wodę jak zaczęła mocno parować to termostat się otworzył)
mowilem o tym pierwszym , który wyjąles... bo to ze teraz masz sprawny to wiem... :)
Lucki pisze:kolego po 2km juz wskazówka była w pozycji jak na 2 fotce ( pierwszy post), rury sprawdzałem po przejechaniu ok 20km ( cały czas trasa bez stania )
i po 20 km wskazówka nadal stala w pozycji jak po 2 km ??
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw gru 10, 2009 10:15
tak kolego czyli w pozycji lekko ponad 2 z mojej fotki
Wrocław 793-195-950
jon-x
Post autor: jon-x » czw gru 10, 2009 11:50
Zasadniczo najlepiej chyba byłoby gdybyś odpalił auto, postawił je w miejscu i poczekał aż otworzy się termostat. Otwarcie termostatu rozpoznasz po tym, że dolny wąż od chłodnicy zacznie być ciepły, chłodnica zacznie się nagrzewać i włączy się wiatrak. Swoją drogą, po wymianie tego wszystkiego - odpowietrzyłeś układ 'po bożemu'? Pytam, bo przy odpowietrzaniu - dobrze zrobionym odpowietrzaniu - mamy pewność, że wszystko jest ok.
PS. U mnie termostat otwiera się przy wskazówce na godzinie 12 mniej więcej. Przy pogodzie takiej, jaką mamy teraz, rzadko kiedy ma okazję sobie popracować.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 11:52 przez jon-x, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » czw gru 10, 2009 18:00
jon-x pisze:Swoją drogą, po wymianie tego wszystkiego - odpowietrzyłeś układ 'po bożemu'? Pytam, bo przy odpowietrzaniu - dobrze zrobionym odpowietrzaniu - mamy pewność, że wszystko jest ok.
Układ chłodzenia SAM się odpowietrzy,nie trzeba jakoś specjalnie tego robić,A co do problemu,to nowy termostat wcale nie oznacza sprawny termostat :bajer:
jon-x
Post autor: jon-x » czw gru 10, 2009 19:46
Ja mam w zwyczaju po każdej operacji która wymaga opróżnienia układu chłodzenia doglądać procesu - chodzi o to że po wlaniu płynu w układ czekam na moment otwarcia termostatu, orientuję się przy jakiej temperaturze się otwiera, przy okazji uzupełniam poziom płynu itp itd - wtedy wiem że wszystko działa jak należy i mogę latać. Przyzwyczajenie z czasów polonezowskich, gdzie wszystkiego doglądałem po 10 razy żeby mi nie odpadło / nie wyleciało / nie wyciekło. Miałem taką wewnętrzną radość, że przynajmniej układ chłodzenia działa dobrze. Aż do momentu, kiedy spadł pierwszy śnieg, ucieszony pojechałem podriftować na parking koło Auchan i wywaliło mi wodę bo pękł powrót do zbiorniczka. Stąd takie nawyki hehe
Wydaje mi się że u Autora tematu jest wszystko OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
