Szarpanie, dławienie podczas zmiany biegów i przyspieszania
marcinos
Post autor: marcinos » śr gru 09, 2009 11:39
Panowie zwracam się z prośbą, gdyż mojego golfika toczy standardowa dla jego silnika bolączka. Do rzeczy, silnik 1,4 16V AKQ, podczas zmiany biegów, przyspieszania ma lekką czkawkę, szarpnięcie i wydaje mi się, że stracił lekko na mocy (chociaż wymiataczem to on nigdy nie był lub zwyczajnie jestem już przewrażliwiony). Próbowałem różnych rzeczy, przepustnice czyściłem już kilka razy oczywiście z adaptacją VAGiem, odma była nieszczelna- wymieniłem, sonda lambda bez zarzutu, znalazłem wadę w pompie paliwa - wymieniłem pompę i filtr. Na chwilę było dobrze i za chwile znów dół. Tracę powoli cierpliwość :chytry: Może to coś z elektryką, jakieś lewe powietrze, czy układ paliwowy.
Może ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie jeszcze szukać przyczyny. VAG mówi, że wszystko jest ok.
Sprawa jest dosyć pilna więc dzięki za wszelkie sugestie :pub:
eles
Post autor: eles » czw gru 10, 2009 20:14
Warto byłoby sprawdzić świece i kable czy nie mają przebicia,a co do utraty mocy skoro sonda jest w porządku to może żywot katalizatora dobiega końca.
ManieKK
Post autor: ManieKK » czw gru 10, 2009 20:25
Calkiem mozliwe ze lapie lewe powietrze. Moze nieszczelny kolektor ssacy? Przyczyn jest mnostwo. Trzeba poprostu probowac:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
