Nie moge odpalic brak iskry
Witam mam problem nie moge odpalic mojego mk3 nie ma iskry na kable byl wymieniany czujnik halla czy jakos tak aparat zapłonowy tez i cewka i nic dalej nie ma pradu na swiece co to moze byc pomocy
- Paweł Marek
napisz typ silnika (oznaczenie literowe) bo nie dostaniesz żadnej pomocy sensownej. I więcej info np czy palą się kontrolki po włączeniu zapłonu. Póki co do sprawdzenia zasilanie ECU (być może przekaźnik 30) i kable pomiędzy hallem i ecu oraz ECU i cewką
Siema oznaczenie podam jutro to jest silnik 1.6 75 koni benzyna a kontrolki sie pala powiem tak prad jest w kostce ktora sie podłancza do cewki ale nie wychodzi dalej na kopułke a moze to byc stacyjka co ta kostkaa i co to jest ECU
[ Dodano: 08 Gru 2009 21:39 ]
cewka była wymieniana i aparat zapłonowy po prostu nie ma iskry na swiecach a i masa tez jest od akumulatora i od cewki jak myslicie co to jest
MOJA FURA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268908
- Paweł Marek
ECU inaczej sterownik silnika, we wtrsyku jednopunktowym a pewnie taki masz czujnik halla podaje sygnał do ECU, a ECU wysyła sygnał do cewki. Halla i cewkę wymieniłeś, zostaje sprawdzanie kabli, a awaria ECU może się zdarzyć ale jest rzadka. Madę masz na cewce to teraz sprawdź czy dostaje plus po zapłonie na czernym kablu
powiem ci tak sprawdzalem kostke i ta co idzie do cewki i ta od halla i jest prad a mogl pojsc ten sterowni jak sprawdze kostke od sterownika to powinien byc prad tak musze to jutro sprawdzic jutro jade do elektryka moze pomoze mam nadzieje dzieki za pomoc jak cos to pisz co moze byc jeszcze
MOJA FURA
- Paweł Marek
jeśli dochodzi napięcie na cewkę i dochodzi na czujnik halla (boczne przewody) a iskry niema to przy założeniu że założyłeś sprawne te dwa elementy ECU do sprawdzenia, ale może to tylko jakiś kabel nic powaznego, samo Ecu rzadko się psuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
