Jak najłatwiej poprawiću ustwienie kąta wtrysku??
jak w temacie. latem zmienialem pasek i starałem sie idealnie pompe zblokowac ale zeszlego roku przy wiekszych mrozach niz jak sa teraz lepiej mi palil wrecz od dotkniecia a teraz sekunde dwie musi krecic . jak najprosciej poprawic kat wtrysku ? jakie przyrzady sa potrzebne ?
Szukałem ale nie mogę znaleśc.
Ma ktoś może schemat lub jakieś wymiary tej przejściówki aby mozna było ją sobie zrobić samemu na tokarce, lub gdzie mozna taką kupić.
Pozdr.
Pozdr.
Mumin90
wie ktos cos na ten temat ?? jak zrobic lub gdzie kupic taki przedłuzacz VAG 2066 ??
dotoczyć sobie na tokarce jak nie masz gdzie to pisz na pw.
gwint 8na1 który wkręca się w głowiczkę pompy
a drugą str trzeba dotoczyć do zegara i w środku drucik 5 mm
długość całkowita 120mm żeby było dobre dojście, gwintu wystarczy z 10mm to i będzie miejsce na kontre ja nagwintowałem 25mm i żeby drut wystawał ok 12mm wtedy można wygodnie ustawić napięcie wstępne
mogę podesłać zdjęcie jak ktoś chce
Dziek kolego za zrozumiały i przejrzysty opis
, ale mi chodzi o silnik 1,6 td gdzie nie ma możliwości podpięcia VAG-a, tylko wchodzi w grę zegar.
Trochę się zagapiłem, poprzedni post do kolegi gelek82.
Mumin90, ja poproszę fotkę
http://moto.allegro.pl/s290-adapter-czu ... 66950.html" onclick="window.open(this.href);return false;jak zrobic lub gdzie kupic taki przedłuzacz VAG 2066 ??
http://moto.allegro.pl/s288-przedluzka- ... 88667.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
na allegro dosyć drogie są adaptery lepiej się udać do tokarza, jak się nie ma tokarki
jak coś to mam możliwość dorobienia adapteru pod dany czujnik
jak by coś to na pw
jak by coś to na pw
