skrzynia biegów-awaria
Witam, czy skrzynie 6-biegowe często się psują? mam straszne drgawki podczas przyspieszania (brak wycia, lekkie stukanie) mechanik twierdzi, że coś z mechanizmem różnicowym, ale jak mu podpowiedziałem że może być to przegub wewnętrzny to to wykluczył. Ponoć drga na półosi przy skrzyni. Ma ktoś może taką skrzynie na sprzedaż najlepiej z montażem w okolicach Poznania lub Leszna
Czy się psują == to zależy od stylu jazdy i samego kierowcy. Jednemu będzie służyła 10 lat , ktoś inny zakatuje ją w rok.
Nie wiem po co Ci nowa skrzynia - ja zastanowiłbym się raczej nad sprzęgłem -- bo to one lubią padać ( masz dwu masowe ) ,,, koszt skrzyni używanej - z gwarancją to ok 2-3 tys zł więc $ nie mały.
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 20:40 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Jezeli to dwumas to lepiej juz zrobic jak w tym watku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2806434#2806434 czyli dwumas+sprzeglo z asz ktory jest tanszy od tego z ajm`a o okolo 500zl. Tutaj AJM http://moto.allegro.pl/item827107079_ko ... skoda.html a tu ASZ http://moto.allegro.pl/item828563434_ko ... _nowe.htmltrefil pisze:Dzięki za odpowiedź,a sprzęgło może tak powodować, auto dostaje drgawek tylko jak się rozgrzeje tak po ok 5 km, wcześniej tak miałem, potem pół roku było ok a teraz znów się zaczęło. Koszt skrzyni faktycznie duży a i dwumas też nie tańszy bo na allegro ok 2 tys trzeba wyłożyć
