[mk2]problem z odpaleniem 1.6 + lpg pn pomocy!!!
brylant13
Post autor: brylant13 » pn gru 07, 2009 13:53
od tygodnia nie moge odpalic samochodu ani na benz ani na gazie kreci ale nie odpala gaznik podaje paliwo iskra na świecach jest wiec juz nie mam pojecia co robic moze to byc wina instalacji gazowej jesli tak to w jaki sposob ja odpiąc i sprobowac na samej benzynie
prosze pomozcie
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 14:26 przez brylant13, łącznie zmieniany 1 raz.
reksio06
Post autor: reksio06 » pn gru 07, 2009 21:48
A sprawdzałeś bezpieczniki czy nie masz żadnego spalonego.
brylant13
Post autor: brylant13 » pn gru 07, 2009 23:29
tak wszystkie ok
simens
Post autor: simens » wt gru 08, 2009 00:51
1. pod maska masz bezpiecznik od instalacji gazowej - zwykle ok 10A pewnie padl
2. za odpalenie jest odpowiedzialny nad ECU taki uklad(znajduje sie po stronie kierowcy na podszybiu za plastikiem) ,odepnij kostke sprawdz czy styki nie sa pokryte sniedzia, oraz czy jest masa do ECU(rzadki problem ale tez mozliwy)
3. nie majstrowales nic przy aparacie zaplonowym??
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
brylant13
Post autor: brylant13 » wt gru 08, 2009 16:49
simens pisze:1. pod maska masz bezpiecznik od instalacji gazowej - zwykle ok 10A pewnie padl
1. bezpiecznik cały
2. tego nie sprawdzałem
3. przy zapłonie nic nie było robione
reksio06
Post autor: reksio06 » wt gru 08, 2009 18:08
Może cewka zapłonowa mi też kiedyś padła i nic mi kręcenie nie dało dopiero pożyczyłem od kolegi i to było to jeśli masz od kogo pożyczyć to radze spróbować :chytry:
brylant13
Post autor: brylant13 » sob gru 19, 2009 12:50
jestem zielony wymienilem komputer palec od kopolki sprawdzilem swiece sa ok wyczyscilem gaznik paliwo podaje to gdzie moze byc przyczyna bo juz powoli mam dosc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 294 gości
