Czy ktos robil kapitalny remot vr-a
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Royas
Post autor: Royas » ndz gru 06, 2009 22:56
Witam tak ja w temacie czy ktos robil remont tego silnika ile mniej wiecej trzeba wylozyc za czesci moze ktos ospisywal przebieg remontu ??
http://www.corrado-database.nl/index.php?item=view_corrado&id=4974
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 06, 2009 23:02
kompletny remont 7-9 tys zl
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 06, 2009 23:13
Najtańsze tłoki 82mm kosztują 2700zł i są to KSy. Szlif bloku od 600zł z honowaniem bo ciężko znaleźć dobrego fachmana, rozrząd od 600zł, panewki na cały wał od 240zł, szlif wału kapitalny od 160zł, uszczelka miski, głowicy i dekla od 270zł, kapitalka głowicy razem ze szklankami od 600zł. Dojdzie jeszcze rzeczy na prawie 1000zł o ile nie 2000zł jak chcesz to zrobić porządnie. Ja zbieram i zbieram części i już mam 5000zł w częściach, a jeszcze blok do Jurgala nie pojechał.
toffic
Post autor: toffic » pn gru 07, 2009 12:56
Jak koledzy wyżej piszą, robiąc dobrze powyżej 7kzł
zajawa
Post autor: zajawa » pn gru 07, 2009 17:15
Witam.a czy ktos z Was stosowal powloke ceramiczna (hpc1) tloka? lub slyszal opinie na jej temat? koszt to ok 950 pln, mozna podobno zrobic to na starym tloku, ponizej link do firmy ktora to robi.
http://www.nos.motoogloszenia.pl/module ... cle&sid=13
toffic
Post autor: toffic » pn gru 07, 2009 19:56
ja stosuje i to dość często :bajer:
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » pn gru 07, 2009 22:30
A czy po takim remoncie silnik będzie kukać jak nowy?
Czy te 7000 to cena "obróbki" silnika, czy przypadkiem jeszcze dochodzi jakaś część osprzętu?
I co należy wymienić z osprzętu żeby taki obrobiony silnik działał jak nowy?
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
Royas
Post autor: Royas » pn gru 07, 2009 22:50
Dzieki koledzy za konkretne odp grubo nie sadziłem ze az tyle to będzie kosztować muszę wiec sie zastanowić czy nielepkiej dalej ładowac kase w g60 czy zbierać na remont vr-a
MaciekVW
Post autor: MaciekVW » pn gru 07, 2009 23:17
kumpel remontował 2,9 i wyszło prawie 10tys także troszke po kieszeni poczujesz jeśli szykujesz remont
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » wt gru 08, 2009 01:49
10'000....
Rok odkładania... :P
Ostro :D
Ale czego się dla VRka nie robi :D
Zbieramy od dzisiaj :D
matys9
Post autor: matys9 » wt gru 08, 2009 23:25
to juz lepiej kupic nowy silnik na ebayu mozna trafic po 2,5kola euro nówke sztuke na palecie bez osprzetu
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » czw gru 10, 2009 12:45
Czy nówka sztuka, to okaże się po zamontowaniu. Wiem, że na Ebay.pl są silniczki z małymi przebiegami, wyglądające jak z taśmy montażowej, ALE są 2 sprawy:
1. Skąd masz mieć pewność, że ten silnik działa w 100%. Silnik nawet z małym przebiegiem
ma kilkanaście lat...
2. Przeszłość swojego silnika znasz i po remoncie będziesz miał niemal nowy silnik.
1.Wydasz 10 K na Ebay.pl i przekonasz się na własnej skórze co kupiłeś.
2.Wydasz 10 k na remont i masz pewność (99%) , że silnik będzie chodził o wiele lepiej.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 14:17 przez VWyznawca, łącznie zmieniany 1 raz.
x27
Post autor: x27 » sob gru 19, 2009 11:47
mi kolo 5-6 tys wyszlo
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » pn gru 28, 2009 05:47
u mnie na rozrząd poszło 2000, przy okazji poleciało się po uszczelkach pokrywy i kolektorów to wsiąkło 2400, tyle dobrze że to już za mną :P
Wróć do „VR6”
