Jak dobrać odpowiedni czujnik temperatury do Golfa 2 TDI
LeszekKaczmarek
Post autor: LeszekKaczmarek » pn lis 28, 2005 21:04
Niedawno padł mi czujnik temperatury. Nie szło z niego nic odczytać, jakie parametry. Wstawiłem nowy, od audi, zmieniły się wskazania. Stary wskazywał w połowie wskaźnika, a ten kreskę przed max. Może ktoś zna, jaki powinien być oryginalny czujnik (podać symbol).
tatux
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pn lis 28, 2005 21:45
A to napewno silnik TDI? :bajer:
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
MaLiBU
Re: Jak dobrać odpowiedni czujnik temperatury do Golfa 2 TDI
Post autor: MaLiBU » pn lis 28, 2005 21:54
LeszekKaczmarek pisze:Niedawno padł mi czujnik temperatury. Nie szło z niego nic odczytać, jakie parametry. Wstawiłem nowy, od audi, zmieniły się wskazania. Stary wskazywał w połowie wskaźnika, a ten kreskę przed max. Może ktoś zna, jaki powinien być oryginalny czujnik (podać symbol).
pewnie TDi...
czujniki z tego co ja sie orientuje dobiera sie pod kolor w przypadku mk2, powienien byc czarny zapewne...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn lis 28, 2005 22:37
Jak dobrze zatrybilem to tuaj masz nna foto nr czujnika
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt lis 29, 2005 09:10
TDI???? MkII SB?? :rotfl:
LeszekKaczmarek
Post autor: LeszekKaczmarek » wt lis 29, 2005 10:14
krzychGTD,
Witam!
Różnie ten silnik opisują. To jest typ silnika SB, MK II TDI(GTD) z intercolerem, wspomą, wersja Fire and Ice.
Dzięki.
[ Dodano: 29-11-2005, 09:19 ]
Arcturus,
Saluto!
Tak.Typ silnika SB MK 2 TDI(GTD)z intercolerem,wersja ze wspomą - Fire and Ice i z innymi bajerami.
tatux
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » wt lis 29, 2005 16:46
LeszekKaczmarek
A to sorki :) - nie wiem dlaczego, ale ubzdurałem sobie, że TDI były dopiero w MK3...
Corvax
Post autor: Corvax » wt lis 29, 2005 17:36
krzychGTD pisze:A to sorki Smile - nie wiem dlaczego, ale ubzdurałem sobie, że TDI były dopiero w MK3...
Nie ubzdurałes sobie - silniki tdi były montowane od 1992 roku, w wszystkich wcześniejszych wersjach byly to td - niezależnie od tego czy posiada IC, czy nie.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
czyś
Post autor: czyś » wt lis 29, 2005 19:06
Właśnie, a przez intercooler montowany w turbodieslu 1.6 zaczęło się mówić też na ten motor tdi, co z rzeczywistością nie ma nic wspólnego
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
LeszekKaczmarek
Post autor: LeszekKaczmarek » pn kwie 17, 2006 19:00
czyś,
Podaj mi różnicę między montowanym ic. w MK2, a MK3?
tatux
Corvax
Post autor: Corvax » pn kwie 17, 2006 20:13
LeszekKaczmarek, róznica w IC jest żadna, co nie zmienia faktu że to nie jest TDI - ale skoro sie upierasz, to znajdź intercooler w silniku SDI.
Pozdor
fibolek
Post autor: fibolek » wt kwie 18, 2006 13:11
No właśnie TDI to nie jest TUrbo Diesel Intercooler
Bo literka I z Intercoolerem nie ma nic wspólnego.Pytałem u fachowcow w serwisach VW.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 18, 2006 14:59
Corvax pisze:LeszekKaczmarek, róznica w IC jest żadna, co nie zmienia faktu że to nie jest TDI - ale skoro sie upierasz, to znajdź intercooler w silniku SDI.
Hehe, to jest chyba najlepszy sposob zeby uswiadomic niedowiarkow ktorzy myla TDI z TD intercooler...
Swoja droga to sa tacy ktorzy mysla o zalozeniu IC do SDI !! :rotfl:
Tyle ze powietrzem o temperaturze otoczenia nie da rady schlodzic powietrza o temperaturze otoczenia, a takie wlasnie zasysa silnik SDI...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
