Po wymianie sworzni wahacza świeci kontrolka ESP
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » sob gru 05, 2009 21:50
Po dzisiejszej domowej wymianie sworzni i przejechaniu kilkidziesięciu kilometrów zaświeciła się kontrolka ESP. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu zapłonu zgasła, lecz kontynuując dalej jazde od nowa się zaświeciła i już nie gaśnie.
Czy mogłem coś uszkodzić / naruszyć zakładając sworznie czy to zbieg okolicznosci?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 05, 2009 21:57
poczytaj o zasadzie działania ESP,zrób diagnostykę i się wyjaśni.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » sob gru 05, 2009 22:09
Znam zasade działania ;)
Sugerujesz że caly czas stabililizuje mi tor jazdy i caly czas ktoreś z kół "ucieka" ?
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 05, 2009 22:17
Krzyssiek91 pisze:Znam zasade działania
no to pozostaje diagnostyka.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt gru 08, 2009 18:53
Komp wykazał błąd: Czujnik kąta skrętu i coś tam dalej o możliwym uszkodzeniu mechanicznym lub braku napięcia itp.
Czy możliwe jest to że błąd jest wyłapywany przez to ze kierownica jest dosyc mocno skręcona w lewo przy jeździe na wprost?
Taśma - bo z tego co wiem ten czujnik jest jakąś zwijającą się taśmą - mógł zostać wyrwany np. przy maksymalnym skręcie w lewo przy moim ustawieniu kierownicy?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 20:14 przez Krzyssiek, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » wt gru 08, 2009 23:51
pięknie opisałeś błąd coś tam dalej, numer byś podał , taśmy nie uszkodziłeś bo nie odpinałeś wałka od przekładni kierowniczej jak masz kierownicę krzywo przy jeździe na wprost to jest cała przyczyna jedz na geometrię i karz tym co to będą robili ustawić kierownice na prosto a zbieżność regulować drążkami i będzie git w razie jakiś problemów to jeszcze pozostaje kalibracja kola kierownicy ale po co sobie utrudniać
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr gru 09, 2009 07:22
Krzyssiek91 pisze:Czy możliwe jest to że błąd jest wyłapywany przez to ze kierownica jest dosyc mocno skręcona w lewo przy jeździe na wprost?
a mówiłeś ,że znasz zasadę działania ESP.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr gru 09, 2009 07:46
w tej oto taśmie jest czujnik skrętu kierownicy i musi byc dokładnie na wprost kiera jeżeli jedziesz prosto bo jak nie jest to bedzie sie palił bład i esp nie działa wtedy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr gru 09, 2009 07:59
Tylko,żeby nie przyszło ci na myśl teraz przestawiac kierownicę!!!
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr gru 09, 2009 08:21
edzio pisze:Tylko,żeby nie przyszło ci na myśl teraz przestawiac kierownicę!!!
dokładnie musi to być przestawione na drążkach kierowniczych u specjalisty
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 09, 2009 18:09
u specjalisty :) Sam ustawiam bo mam dostęp do urządzeń.
Dziękuje za potwierdzenie moich myśli...
Narazie jeszcze wstymuje sie ze zbieznoscia poniewaz bede jeszcze wymianial tuleje wachaczy.
Pomógł dla zasłużonych.
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 18:11 przez Krzyssiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr gru 09, 2009 19:00
Opłacało się to sworznie a teraz beda tuleje? nie lepiej takie rzeczy za jednym zamachem?
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 09, 2009 20:06
o co chodzi? W czym problem?
Sworznie zmienilem w sobote, tuleje prawdopodobnie zmienie w piatek i zrobie zbieznosc.
MóJ GoLFiK
wrk
Post autor: wrk » śr gru 09, 2009 21:47
ja mam podobną akcje u siebie z tym, że nie wystąpiło to po zmianie gumek czy czegokolwiek raz zaparkowałem auto tak ze chyba stało jednym kolem na krawężniku i od tamtej pory są z nią różne akcje czasami się zapala i nie gaśnie po przekręceniu kluczyka, czasami (jak jest zimno) nie zapala się w ogóle przez kilkanaście dni czasami zapala się po przejechaniu nieokreślonego dystansu, byłem u znajomego elektronika podpinał pod kompa i wyskoczył błąd czujnika prędkości bocznej czy to też może być do wyregulowania na drążkach ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
