bład 00537
bład 00537
witam posiadam bore 1.6 i od jakiegos czasu mialem wysokie falujace obroty i kilka bledow wymienilem aku termostat i czujnik temp i wszystko bylo by ok ale jest jeszcze jeden blad
00537- lambda (oxygen sensor)
18-00 upper limit no i obroty mi skacza tak 750 850 i czuc to no i w silniku tak dziwnie stuka jak w w dizlu no i niewiem czy to wina sondy, moze ktos ma mial to samo i jak to rozwiazal
dzieki
dzieki
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) rozporządzenia: górna granica
Możliwe objawy
Brak regulacji lambda
Silnik problemy z uruchomieniem
Możliwe przyczyny
Short to Ground
Wtryskiwacz uszkodzony (zablokowany)
Wadliwy regulator ciśnienia paliwa
Pompa paliwa uszkodzony
Zbiornik paliwa pusty
Możliwe rozwiązania
Sprawdź Sonda lambda i kontroli Lambda
Wtryskiwacze Check (N30. .. N33)
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa
Pompa paliwowa Sprawdź
Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku paliwa
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: dolna granica
Możliwe przyczyny
Węgiel aktywowany filtr zawór elektromagnetyczny 1 (N80) przecieka / klejenia
Wtryskiwacz wadliwe (nie zamykając całkowicie)
Możliwe rozwiązania
Sprawdź węgiel filtra zawór elektromagnetyczny 1 (N80)
Możliwe objawy
Możliwe przyczyny
Short to Ground
Możliwe rozwiązania
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Jacek
jak pracowal ci silnik jak miales ten blad czy pracowel nierowno na biegu jalowymQto pisze:U mnie przy tym samym błędzie okazało się, że padnięta była sonda. Dwóch mechaników dochodziło tego przez tydzień czasu. Po odłączeniu sondy nie było różnicy w pracy silnika. Błąd tak samo jak u Ciebie, po odpaleniu silnika po jakimś czasie powracał.
[ Dodano: 09 Gru 2009 12:49 ]
moze ktos wie jaki jest numer katalogowy sondy lambda do bory 1.6 akl 99r
[ Dodano: 17 Gru 2009 21:13 ]
ale chcialbym wczesniej jakos sprawdzic czy to na 100% sonda bo ona troche kosztujejackyz pisze:Jeżeli błąd się powtarza to wymień sonde.
jak mam ja sprawdzic na vagu
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 02:15 przez kexik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 379 gości
