jak sprawdzić czy wskazania na liczniku są poprawne???
przemox
Post autor: przemox » pn lis 28, 2005 15:40
witam pytam ponieważ temp wody , pokazuje mi 100 stopni wskazówka tak sie trzyma jakby tak miało być a wyczytalem tez na tym forum że powinno byc 90, wydaje mi sie ze termostat działa poprawnie wentylatory tez sie włączają , chciałby wiedzieć czy można jakis sprawdzić czy dobrze wskazuje tym bardziej że cos zaczeło mi przeskakiwać i rzęzi w liczniku chyba to co sie tam kręci i jeszce czasami wsazówka spadnie na dół dopiero jak udezre w deche to wroci na miejsce, czy w tym przypadku wskazówka wodu moze żle pokazywc??? dzieki za pomoc
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lis 28, 2005 16:38
predkosciomierz i wskaznik tempetatury nie maja na siebie zadnego wplywu....takze jeden nie moze zakłocać pracy drugiego......
Jesli chodzi o predkosciomierz to jest to linka w pancerzu ktora sie kreci , takze prawdopodobnie jest źle nasadzona z tyłu na licznik i hałasuje,
A co do wsakzań temp to skad wiesz ze masz 100 ?? bo tam nie ma chyba naniesionych cyferek na skale.......
Ale [powien jak byc powinno :
wskazówka powinna przejsc przez polowe i zatrzymac sie tuz za, około 1 grubosc wskazowki za srodkowa kreską, tak jest dobrze....pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
