pompa paliwa
pompa paliwa
Hejka. Czy orientuje się ktoś czy do silnika z golfa MK2 1.8 90 PS symbol RP jest możliwość założenia mechanicznej pompy paliwa? Silnik ma zdejmowaną zaślepkę ale czy na wałku jest "cycek" do napędzania pompy. Wg katalogów znalazłem dwie pompy - jedna z językiem i jedna ze sprężyną i nie wiem która jest kompatybilna. Z góry dzięki za info
- Paweł Marek
pytałem dzisiaj w sklepie o tą pompę i koleś pokazał mi dwie
jedna taka:
http://allegro.pl/item836647742_mechani ... _ii_2.html
a druga taka:
http://allegro.pl/item836815285_pompa_p ... assat.html
jedna taka:
a druga taka:
Wielkie dzięki... Czyli będzie działać jeśli ją po prostu założę? nie trzeba nic przerabiać
[ Dodano: 05 Gru 2009 22:53 ]
http://allegro.pl/item815469700_pompa_p ... jetta.html
mogę zamawiać???
mogę zamawiać???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
