Problem z Toledo II 2.3
od pewnego czasu zmagam sie z bolaczkami mojego samochodu mianowicie na VAGu wychodza bledy tego typu
04EB Przekaznik pompy paliwa
przerwa/zwarcie do masy
04E1 Wtryskiwacz cylinder 1
przera/zwarcie do masy
04E21 Wtryskiwacz cylinder2
04E3Wtryskiwacz cylinder 3
04E4 Wtryskiwacz cylinder4
04E5 Wtryskiwacz cylinder 5
02F6 system powietrza dodatkowego
04D3Zawor powietrza dodat.
04DFZawor odpowietrzania zabiornika pal.
0229Przeplywomierz pow. masowy
auto podczas jazdy samo gasnie jak przy wylaczeniu silnika bez wzgledu na to czy jest cieple czy zimne , po normlanym wylaczeniu odpala za ktoryms razem (objaw jest taki ze wskakuje na normalne obroty poczym tak jakby mu ktos odcial zasilanie , oboty spadaja auto nie reaguje na gaz )..
Dodam ze auto mialo sprawdzane i czyszczone wszystkie masy , elektryk obstawia ze ot moze byc sterownik silnika padniety albo czujnik polozenia walu (tyle ze nie wykazuje go na bledach) jakie macie inne sugestie ?
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 17:44 przez JJ85, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
wszystko to wisi pod jedym sterownikiem - przekaźnikiem zwanym na schemacie przekaźnikiem sterowania. Mam tylko schemat więc nie wiem gdzie toto siedzi, ale zapewne wystarczy zmienić lub tylko docisnąć. Dodatkowo przekaźnik ten jest powiązany ze sygnałem zapłonu od kluczykya i włącznikami dzrwiowymi, dejrzewam więc że może chodzić o immo. Bardziej konkretnie nie umiem pomóc ale ze schematu w dość oczywisty sposób wynika tyle co napisałem.
- Paweł Marek
Pawle a moze to byc ktorys z tych przekaznikow ?
http://klubseata.pl/forum/index.php?topic=9632.0
ten R12 moglby za to odpowiadac ?
- Paweł Marek
