Na zimnym muli
krisss.79
Na zimnym muli
Post autor: krisss.79 » pt gru 04, 2009 17:25
Witam,juz szlak mnie trafia z tym golfem,doradzcie cos bo ja juz nie wiem o co kaman?.Gdy auto postoi dluzej na dworze wystepuja takie oto objawy:
-auto ciezko odpalic,mysle ze to wina rozrusznika,akumulator sprawny.
-auto strasznie muli,slabo reaguje na gaz
- slabo sie wkreca na obroty
-potrafi szarpnac przy zmnianie biegow
Wszystkie te objawy ustepuja gdy auto troche sie rozgrzeje
Wymienilem wczesniej czujnik temp cieczy na oryginal wiec mysle ze to nie to,
wymienione kable na beru bo wczesniej szarpal przy ruszaniu,teraz ok+swiece,kopolka,palec.
Przejechalem sie po pracy kumpla 1,8 ABS i auto az chcialo jechac,i nie chodzi oto ze ma 1,8 a ja 1,4,poprostu umnie jest kolosalna roznica gdy auto jest rozgrzane a zimne.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 04, 2009 17:47
zapłon ustawiony jak fabryka dała ?
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pt gru 04, 2009 18:17
Zaplonu nie ustawialem,zaplon ma cos do tego?ze na zimnym jest slaby?wytlumacz kolego
docek01
Post autor: docek01 » pt gru 04, 2009 20:50
Kolego sprawdz cewke zaplonowa, ja mialem peknieta od spodu i bylo to samo jak auto postalo w deszczu, wilgoci. Kiedy silnik pochodzil na wolnych cewka osuszyla sie od ciepla silnika bylo ok. Rozgrzej auto i spryskaj cewke woda jak zacznie dziwnie chodzic to masz przyczyne.
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt gru 04, 2009 20:58
krisss.79 pisze:Wymienilem wczesniej czujnik temp cieczy na oryginal wiec mysle ze to nie to
to sie upewnij, jak silnik dostaje swira to odepnij kostke czujnika i zobacz czy sie poprawi
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pt gru 04, 2009 21:25
docek01 pisze:Kolego sprawdz cewke zaplonowa, ja mialem peknieta od spodu i bylo to samo jak auto postalo w deszczu, wilgoci. Kiedy silnik pochodzil na wolnych cewka osuszyla sie od ciepla silnika bylo ok. Rozgrzej auto i spryskaj cewke woda jak zacznie dziwnie chodzic to masz przyczyne.
Ok jeszcze raz spraedze cewke choc niedawno na nia psikalem i nie bylo zadnej reakci.
dani3lo pisze:to sie upewnij, jak silnik dostaje swira to odepnij kostke czujnika i zobacz czy sie poprawi
Kolego silnik pracuje normalnie,tylko jest zamulony i ciezko wchodzi na obroty,ale sprawdze i zobaczymy
[ Dodano: 04 Gru 2009 23:06 ]
Panowie a moze byc ze auto muli gdy zimny przez akumulator?,bo jak odpalam po 9 godz przy temp -1 rozrusznik ledwo kreci,koles mi mowil ze auto na zimnym silniku potrzebuje wiecej pradu i gdy go niema moze mulic i moga falowac obroty/Co wy na to??????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
