Czy to znowu uszczelka ??
kish
Post autor: kish » pt gru 04, 2009 11:48
Witam !
przy czyszczeniu rozrusznika znalazlem w srodku wode z chlodnicy i w samym rozruszniku i kapala z bloku :(
plynu ubywa kapie zreszta gdzies i nie moge znalesc gdzie kopci na bialo strasznie a uszczelke robilem jakos w maju czy czerwcu no po 5tys strzelila znowu uszczelka ??
glowica podobno byla dobrze planowana i nawet musial sporo zbierac zeby wyrownac :-/
zastanawiam sie czy jest inne miejsce w ktrym moze dostawac sie plyn z chlodnicy ??
ma ktos jakis pomysl ??
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 04, 2009 12:08
Poszukaj śladów płynu pod krócem z boku głowicy. Patrz na rozgrzany silnik czy nie kopci sie gdzieś, może płyn kapie na wydech , oceń wygląd oleju
kish
Post autor: kish » pt gru 04, 2009 14:58
dzieki Pawel marek :pub:
znalazłem wężyk od miksera z płynem ! na łączeniu jest nieszczelny
a dopiero robiłem ten sam ale z drugiej strony !!!
chyba znowu czeka mnie spuszczanie płynu żeby go obciąć i założyć na nowo
a może można jakoś inaczej podejść ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 04, 2009 19:19
kish pisze:a może można jakoś inaczej podejść ??
załóz od razu dwa nowe węże, ponieważ te dodawane przez gazowników to szmelc. Za chwlę urwie się dalej bo kruszeje. Koszt z 10 zeta za weże na wymiar plus 4 nowe opaski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
