Zimny silnik gaśnie po ruszeniu
reniew
Post autor: reniew » pt gru 04, 2009 11:37
Witam!
Golf 1.4 16V benzyna (bez gazu).
Po uruchomieniu zimnego silnika (odpalenie bez problemu - od razu) silnik pracuje równo, obroty w zakresie 850-900.
Gdy próbuję przejechać kilkadziesiąt metrów, silnik się dławi, jakby momentalnie tracił moc. po kilku sekundach "zrywa do przodu".
Po przejechaniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów i wciśnięciu pedału sprzęgła - najczęściej gaśnie.
Problem nigdy nie występuje gdy silnik ciepły, nagrzewa się szybko, wskazówka zatrzymuje się na 90 stopniach.
Wymieniane świece, filtry powietrza i paliwa, paliwo ze sprawdzonego źródła.
Błędów z komputera brak.
Czy ma ktoś jakiś pomysł na to?
Czyszczenie przepustnicy z adaptacja? wymiana czujnika temperatury? gdzie szukać przyczyny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 04, 2009 11:48
reniew pisze:wymiana czujnika temperatury?
Na zimnym silniku sprawdź jaką VAG pokazuje temperature...wtedy ewentualnie wymiana
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt gru 04, 2009 11:57
z tego co wiem to na zimnym silniku musza byc troszke wieksze obroty niz 900
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt gru 04, 2009 12:23
U mnie po odpaleniu rano przy obecnej pogodzie obroty są okoł 1100 , po 1-2 min spadają do ok 850
reniew
Post autor: reniew » pt gru 04, 2009 13:00
Uzupelniajac: przy uruchomieniu obroty ok. 1100-1200 na zimnym, spadaja do wartosci jaka podalem wyzej, jak silnik sie nagrzeje.
Wlasnie sprawdzilem odczyty przy temperaturze 20'C (poki co nie mam mozliwosci by dluzej studzic silnik): obroty w zakresie 1120-1160 (z VAG), sonda pracuje prawidlowo, brak jakichkolwiek bledow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
