problem z 2ee. obroty 3-4 tys
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » czw gru 03, 2009 23:15
witam mam problem od niedawna moj golf szaleje sam zaczyna przyspieszac. gdy wcisne sprzeglo obroty sa na poziomie 3 -4 tys po chwili spadaja , a pozniej znowu to samo. byl dzien spokoju i od nowa. silnik PN bez LPG .jezeli ktos mial by pomysl jak usunac ta usterke bede wdzieczny:)
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw gru 03, 2009 23:28
tych tematow jest duzo. Uzyj szukajki. Sprawdz potencjometr przepustnicy, nastawnik, przepustnice, wezyki podcisnieniowe.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... aa#3438794
odpowiedni temat
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 23:29 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw gru 03, 2009 23:30
Masz zapewne uszkodzony potencjometr położenia przepustnicy - miałem coś takiego swoim.
Sprawdzenie - zdjąć i sprawdzić oporność przekręcając ośką potencjometru.Wartości musisz poszukać szukajką - gdzieś tu były.Ma być płynna zmiana - bez skoków.
Gdzie się znajduje - patrząc z przodu to po lewej stronie u dołu gaźnika na osi przepustnicy z przyłączem na 3.Mocowane wkrętami. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » czw gru 03, 2009 23:39
no ok tylko przeczytaj ostatnii wpis w tym poscie. ze po 60 str dalej nic nie wiadomo
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt gru 04, 2009 11:56
Wszystko wiadomo - sam mam taki gaźnik i właśnie ten potencjometr padł/miał skoki oporności i szaleństwo z obrotami zależnie od chwilowego oporu elektrycznego.
Pamiętaj że potencjometr+elektromagnes ssania +"silnik krokowy" są sprzężone przez sterownik.
Przewinęły się posty wczoraj i dzisiaj gdzie znajdziesz parametry... :pub:
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » pt gru 04, 2009 18:39
ja zrobilem dzis tak odlaczylem wtyczke od potecjometra i szalenstwo ustalo . hmm czyli tylko potecjomets jest padniety?? i czy wogole mozna tak jezdzic do czasu az nie kupie potecjometra??
rafal700
Post autor: rafal700 » pt gru 04, 2009 21:32
Potwierdzam miałem bardzo podobny problem czyli skoki 1300-1800 po odpięciu wtyczki obroty spadły do 950. Wymieniłem potencojometr i autko jak nowe :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
