GOLFIV RCD300
glajci
GOLFIV RCD300
Post autor: glajci » czw gru 03, 2009 17:24
Witam!
Mam nastepujace pytania:
1. czy radio RCD 300 nie bedzie pasowalo do golfa IV tylko ze wzgledu na gabaryty, czy tez sa jeszcze inne problemy (typu niepelny CAN w mk4, okablowanie itp)?
2. jesli chodzi o gabaryty - to czy ktos przymierzal jak to wyglada w GOLFIE IV, czy RCD oprocz tego ze jest zaokraglone na naroznikach jeszcze w jakis inny sposob nie pasuje? (nie wiem jest za duze, jezeli za male to mozna by sie pokusic o jakas maskownice, czy jakies katy sie niezgadzaja np panel wgledem radia jest pochylony pod katem innym niz 90 stopni itp)
seba002
Post autor: seba002 » czw gru 03, 2009 21:36
Radio ma niestandardowe rozmiary i mocowanie i przewidziane jest tylko do MK5, Torana, B6 itp. Po za tym sterowane jest przez magistralę CAN której mk4 nie posiada
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 21:37 przez seba002, łącznie zmieniany 1 raz.
glajci
Post autor: glajci » pt gru 04, 2009 17:31
Jak wczesniej pisalem, jesli te wymiary sa mniejsze niz 2 din to jakos mozna sobie z tym poradzic (zamaskowac), natomiast bardziej interesuje mnie kwestia tego CAN'a - o ile mi wiadomo to GOLF IV po ktoryms tam roku (bodajze 2001) ma CAN'a tylko niepelnego
tak sie sklada ze mam jednego z ostatnich GOLF'ow IV 12/2003 wiec takiego niepelnego CAN'a w swoim aucie mam
pytanie mam w zwiazku z tym takie - czy da sie RCD300 podpiac pod takiego CAN'a czy nie?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » sob gru 05, 2009 01:40
fizycznie sie nieda na tej aukcji to wida ostatnie zdjecie
http://www.allegro.pl/item826978957_vw_ ... ratis.html
w mk4 wchodza radia 2din ale rcd 300 ma tylko tyl w rozmiarze 2din front/panel po kazdej stronie przekracza rozmiar 2din o okolo 1.5cm, czyli radio do konca sie nie zmiesc i bedzie wystawac przed konsole o 1cm :green_fuck: wiec bedzie to glupio wygladac i bedzie latwe do wyjecia. mozna rzezbic i wyciac troche konsoli centralnej z kazdej strony ale i tak bedzie to zle wygladac. Wiec ODPUSC sobie :grin:
do mk4 wchodzi np.
http://www.allegro.pl/item826979135_vw_ ... rawdz.html
lub
http://www.allegro.pl/item826979011_wv_ ... t4_t5.html
porownaj zdjecia i TROCHE wyobrazni.
Pozdro
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 01:43 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
glajci
Post autor: glajci » pn gru 07, 2009 11:49
ok - dzieki za info
Wróć do „Car Audio”
