kontrolka świec długo świeci gdy ciepły
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » śr gru 02, 2009 23:03
mój szwagier ma taki problem w Leon tdi 110km gdy silnik ciepły to kontrolka świec żarowych swieci tak około 5-10s a gdy zimny to odrazu gasnie co to może byc autko tak czy siak pali bez problemu tylko dlaczego ona tak długo świeci powinno byc chyba na odwrót jak zimny to powinno dłuzej świecic i czy trzeba czekac aż zgaśnie ta kontrolka gdy silnik jest ciepły czy można palic niezwracając na to uwagi
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 23:13
wskazane w tym przypadku byłoby sprawdzenie czy pomiędzy czujnikiem temperatury G62 a sterownikiem silnika nie jest wpięty w obwód jakiś box, który niweluje w ten sposób kłopoty z rozruchem ciepłego silnika - trzeba podnieść maskę i polecieć wizualnie po wiązce w komorze silnika począwszy od wtyczki przy czujniku, jeśli się niczego nie da zauważyć to proponuję sprawdzić wskazania z czujnika G62 Vagiem - Select, 01 Engine, Measuring Block, grupa 007, 4 pole od lewej - zarówno na zupełnie zimnym silniku przed jego uruchomieniem rano oraz już na zupełnie rozgrzanym przed jego odpaleniem i podzielić się spostrzeżeniami z nami w tym temacie.
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » śr gru 02, 2009 23:22
ok jak kiedy wpadnie do mnie to zobacze czy tam nic nie jest wpiete i najlepiej powiem mu zeby jechał na kompa i to sprawdził ale nie za kazdym razem trzeba czekac nieraz zaraz gaśnie gdy ciepły autko chodzi bez problemu równo ciagnie a czy po otwarciu drzwi następuje wstepne podgrzanie swieć czy tego w tym autko niema
mono_
Post autor: mono_ » czw gru 03, 2009 14:27
sam czujnik temp moze byc popsuty. mi kiedys wskazywal -43 stopnie. Wymienilem i hula.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
