hamulce tarczowe tylne w mk2 pomocy
jak zaciągne ręczny nie odbija mi i klocki zostają zacisnięte prubowalem to rozruszac ale nic to nie dalo pomocy i pozdrawiam
Jan Świerkot
Sprawdż linki hamulca ręcznego,jeśli dobrze wracają masz problem.Nic nie dają naprawy tymczasowe,często zapiekają się dżwignie prowadzące do wnętrza zacisku,koniecznie wtedy musisz wyjąć zacisk,rozebrać go i dobrze wyczyścić.Można wymienić wtedy uszczelki (wskazane!) Po zamontowaniu odpowietrzyć układ.Zwracać uwagę na odpowietrzniki - często poprostu się urywają,stosować WD-40 albo podobny preparat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
