ściety klin..
ściety klin..
Mój problem polega na tym że ścieło klin na wale,założyłem nowe koło oraz klin z zębatką.Koło bije nadal.Auto nie ma mocy,dymi podczas odpalania przy niskich temperaturach,więcej pali.Zauważyłem również ze pasek rozrządu jest przytarty na krawędzi od strony silnika.
Podejrzewam że trzeba wykonac szlif koncówki wału czy słusznie?.Rozumiem że również rorząd bede musiał ustawiać?.
sakuratorek
Tez to przerabiałem, nikt nie chciał się podjąć szlifu wały(UK) to została mi wymiana walu lub silnika. Wolałem silnik wymienić. Co do ustawiania kata wtrysku to pasowało by ustawić nie tylko na znakach ale tez przy pomocy komputera. Przytarty pasek możne świadczyć np. o wyrobieniu łożyskowania pompy ale kolo zębate ma tez znaczenie. A tak kolego nie pomyliłeś TD z TDI?
TDI-To Dopiero Idzie
sakuratorek
sakuratorek
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
sakuratorek pokazał koło zebate powinno je sie wymieniać co drugą wymianę rozrządu
nie jestem pewien czy pasuje wał do TDI od TD ale mam do sprzedania, co wiecej przerabiałem ten problem, mam wał który miał regenerowany czop a opócz tego zamontowany jest hartowany trzpien co czyni go niezniszczalnym GWARANTUJE!!!!!!. ale holera wie czy nie zostawic go skoro takie rzeczy dzieja sie w TDI? mysłałem i słyszałem ze to tylko w nieszczesnym AAZ którego miałem.
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:01 ]
AAAAAAAAA tak wogóle po tym zabiegu zrobiłem 150 tysi i lalka, tylko ze przy 350 tys brał juz 1,5 litra oleju na tys KM
arwam
sakuratorek, nie wiem jak ma AHU ale w 1Z pasek rozrządu nie ma nic wspólnego z pompą wodną.
może być problem w wyjechanej panewce wałka pośredniego lub zużytym łożyskowaniu pompy wtryskowej.
[ Dodano: 02 Gru 2009 13:13 ]
Adas1Z,
wał od TDI ( 1Z, AHU, AFN, AGR) na 100% pasuje do TD ( AAZ, ABL) i D ( 1Y, 1X) , więc logiczne jest że w drugą stronę również z tym że może być inaczej wał do TDI obrabiany niż do TD
Adas1Z,
sakuratorek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
