mk3 problem z elektrycznymi szybami
salmooo
Post autor: salmooo » wt gru 01, 2009 00:26
Kolega ma taki problem z elektryką podczas podnoszenia szyb przepalają się bezpieczniki.
Czasem działa normalnie aż zaczną się przepalać nie wiadomo z jakich powodów.Wyczytał że może być to spowodowane czujnikiem wstecznego biegu wymienił go i pewien czas było ok.Ale powrócił problem!!
Teraz kolega ma opuszczoną szybę i nie może podnieść bo gdy włoży nowy bezpiecznik i przekręci kluczyk od razu się przepala się każdy czy ma 5 amperów czy 30.
autko to golf 3 tdi 95r. 4 szyby elektryka.
Proszę o jakieś wskazówki
educh1985
Post autor: educh1985 » śr gru 02, 2009 01:18
elektryka szyb orginal z fabryki czy wlasny montaz
naprawde ciezko jest przepalic te bezpieczniki bo nawet jesli okno jest zamkniete i chcemy je jeszcze zamknac to przygasnie oswietlenie i nic wiecej
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr gru 02, 2009 01:29
A moim zdaniem gdzies mogla przetrzec sie izolacja na kablu od wlacznika do szyby. I jak kolega naciska zamknij to pojawia sie na nim napiecie w tym momencie robi sie zwarcie z ktoryms z innych kabli i wywala bezpiecznik. Z otwieraniem moze nie byc takiego problemu bo jest ono realizowane na innych przewodach. Dzieje sie tak na wszystkich szybach czy tylko na jednej?
educh1985
Post autor: educh1985 » śr gru 02, 2009 01:39
Mavrick, tez opcja. kable w laczniku gumowym drzwi :metal:
macbu
mechanizm
Post autor: macbu » wt gru 08, 2009 09:56
Najprawdopodobniej masz w jakims silniczku wytarte szczotki i leci za duzy opór... sprawdz najpierw silniczek od drzwi kierowcy bo jest on najczesciej uzywany. Powodzenia
Macbu
salmooo
Post autor: salmooo » pt gru 11, 2009 17:17
kolega ma taka przypadłość ,że jak tylko włoży nowy bezpiecznik i przekręci stacyjkę i już wywala bezpiecznik nie zdąży nawet dotknąć przycisku elektrycznych szyb więc powyższe przykłady odpadają?Chyba sam nie wiem co może być przyczyną
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 11, 2009 17:23
któryś moduł silniczka w drzwiach ma zwarcie , nie wiem ile drzwi ma Twój kolega , dwoje czy czworo , ale pasuje odpinać po kolei po jednym i sprawdzać czy po włączeniu zapłonu nie wywala bezpiecznika
salmooo
Post autor: salmooo » pn gru 14, 2009 09:18
odłączył wszystkie cztery drzwi i jest to samo.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 14, 2009 11:04
salmooo pisze:Wyczytał że może być to spowodowane czujnikiem wstecznego biegu wymienił go i pewien czas było ok.
ja o tym pisałem ale nie doczytał dokładnie, nie chodziło o sam włącznik tylko o zwarcie jego kabli do kabli czujnika prędkości. Miałem taki przypadek objawiał się właśnie paleniem bezpiecznika - ale to jakiś kasus. Wiadomo juz że nie szyby sa winne, muisi byc zwarcie w instalacji ale gdybać to sobie mozna na odległość. Cała wiązka silnikowa jest do przejrzenia chyba że wystarcza oględziny wtyczek wchodzacych w skrzynke od tyłu.
salmooo
Post autor: salmooo » wt gru 15, 2009 00:05
trochę dużo roboty ale cóż samo się nie zrobi dzięki bardzo
jozinvariant
Post autor: jozinvariant » sob gru 26, 2009 20:23
to mi się to zdążyło nadal mam ten problem muszę dokładnie przejrzeć wiązkę ale za to jak byłem u elektryka to właśnie :bajer: wyłączenie cz w bagażniku nic nie dało więc lipa..
-drzwi odłączone
-czujniki wstecznego odłączony
- puszka od cz bo niby też współgra
A bezpiecznik odpowiada za:
szyby elek.
lusterka elek.podgrzewane
podgrzewane fotele
światła wstecznego
:bajer: :bajer: :bajer:
TYLKO VARIANT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
