[mk2] "Skrzynka" na podszybiu
tylny
Post autor: tylny » pn lis 30, 2009 23:49
Cześć. Słuchajcie, kumpel ma szesnastkę KR i nie mozemy dojść do tego, od czego jest jedna skrzynka na podszybiu. Są tam dwie (patrząc od strony silnika) ta po prawej to pewnie sterownik silnika jak w innych modelach, ale skrzynka po lewej zaraz obok wlotu powietrza do wentylatora od czego jest?
Dodam, ze przychodzi do niej wężyk chyba podciśnieniowy, z tym ze obecnie jest zaślepiony. Jeżeli się go podłączy do tej skrzynki to nie ma możliwości odpalenia motoru. Jak zaś się ten wężyk odepnie i zaślepi to silnik odpala. W silniku był zamontowany gaz niestety (już nie ma).
W każdym za co odpowiedzialna jest ta skrzynka i czym ewentualnie steruje / reguluje itd.
Dzięki za każdą pomoc :bigok:
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
Marecki_XX
Post autor: Marecki_XX » wt gru 01, 2009 00:29
Po lewej z wężykiem sterownik zapłonu po prawej moduł zapłonowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
