problem z czujnikami i nie wyłączający się wentylator
ZS12
Witam mam taki problem pierwszy padł czujnik termowentylatora i wentylator chodził od razu po przekręceniu stacyjki na drugim po wymianie włączał się normalnie pod wpływem temperatury ale też na drugim biegu teraz padł czujnik wskażnika temperatury i na zimnym silniku pokazywał że samochód się gotuje odłączyłem go na parę dni i dzisiaj po ponownym podłączeniu dzisiaj normalnie pokazał temperaturę ale włączył się wentylator na pierwszym biegu i już się nie wyłączył dopóki nie odpiołem wtyczki prosiłbym o jakieś porady i czy VAG coś pomoże
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:24 przez ZS12, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Wymień czujnik temperatury (ten cztero pinowy). On też ma możliwość załączyć wentylator.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ZS12
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ZS12
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
taki cytat może coś Ci pomoże, co do VAGa to nie wiemstempel72 pisze:Żółty czujnik jest to włącznik wentylatora chłodnicy (również po zgaszeniu silnika) - (After-Run Coolant Fan Control Thermal switch -F87- with Engine Coolant Temperature sensor -G2-)
Niebieski to jest czujnik temperatury dla komputera silnika (ssanie) (Engine Coolant Temperature sensor -G62- For Motronic)
Brązowy jest dla klimy (również włącza wentylator) w wersji bez klimy w tym miejscu jest zaślepka (A/C Cut-Out Thermal switch -F163- and Third Speed Coolant Fan Control Thermal switch -F165- on vehicles with A/C)
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:44 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
