żarówka w kabinie .....jaka?
icemaster
Post autor: icemaster » ndz lis 27, 2005 15:03
wie ktos moze jaka jest zarowka w kabinie ta u gory od otwierania drzwi, tzn ta ktora sie swieci gdy drzwi sa otwarte??? MK3
hanti
Post autor: hanti » pn lis 28, 2005 20:12
w mk2 i starszych paskach jest rurka (rozmiar średni) jak jest w 3. nie wiem
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Maro20
Post autor: Maro20 » pn lis 28, 2005 20:34
moze wyjmij i sprawdź...?
zadowolony właściel :):)
kal-el
Post autor: kal-el » pn lis 28, 2005 20:52
Witam wygląda ona jak na zdjęciach poniżej.Jest bodajrze na 12 v.Jak powiesz w sklepach samochodowych do czego ma być żarówka, będą wiedzieli.To jest żarówka rurkowa.
[ Dodano: Pon Lis 28, 2005 19:52 ]
żarówka...
Krayes
Post autor: Krayes » pn lis 28, 2005 20:53
Dokładnie taka, ale ja zamiast niej mam dwie diody UV :P
Sebo
Post autor: Sebo » pn lis 28, 2005 20:59
A jaki jest efekt na tych dwóch diodach? nie przy ciemno?
icemaster
Post autor: icemaster » pn lis 28, 2005 21:26
dzieki wszystkim, niestety wymienilem ja i nadal nie swieci, nie wiem co jest....
Krayes
Post autor: Krayes » pn lis 28, 2005 21:41
Sebo pisze:A jaki jest efekt na tych dwóch diodach? nie przy ciemno?
Raczej nie mam ich zeby bylo jasno tylko dla ladnego efektu, a jak chce sobie cos przeczytac w samochodzie itp. to od czego mam druga lampeczke obok:) ?
FosGate
Post autor: FosGate » wt lis 29, 2005 00:29
ja mam taka http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=72535303 i swieci naprawde fajnie :]
_______________________________
www.stylepoznan.com
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lis 29, 2005 00:50
FosGate pisze:ja mam taka http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=72535303 i swieci naprawde fajnie :]
Czego to nie wymysla, niedlugo beda robic halogeny na LED-ach :jezor:
A jak jest z jasnoscia takiej... zarowki, mocniej swieci od oryginalnej :?: jaki masz kolor :?: chyba sobie kupie taka biala :hmm:
FosGate
Post autor: FosGate » wt lis 29, 2005 01:46
jha mam niebieska....ladnie swieci mocno tylko wszystko na niebiesko mam chyba se kupie dodatkowo czerwona i biala :)
www.stylepoznan.com
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lis 29, 2005 01:54
FosGate pisze:jha mam niebieska....ladnie swieci mocno tylko wszystko na niebiesko mam chyba se kupie dodatkowo czerwona i biala :)
i jeszcze zrob by sie smienialy co pare sekund albo w rytm muzy :jezor: (joke)
Ja u siebie nie bede szalal z kolorowymi, biala zeby jasno bylo i galy sie nie meczyly, wystarczy, ze jak ojciec ostatnio ze mna jechal ojciec po tym jak zmienilem podswietlanie nawiewu/wlacznikow na niebiesko i zegarow na UV, to narzekal - ale troche mial racji co do zegarow, bo wyszlo za jasno i do poprawy ida :chytry:
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lis 29, 2005 23:53
icemaster pisze:wymienilem ja i nadal nie swieci
sprawdz, czy dochodzi napięcie do żarówki. Powodów może być dużo - od uwalonych kabli, po przekaźnik...
pozdro
magik
Post autor: magik » pt gru 02, 2005 17:58
Krayes pisze:Dokładnie taka, ale ja zamiast niej mam dwie diody UV :P
a ja 5 :P
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
