1.9 TDI AVF - Błąd 17571
THAMIAN
Post autor: THAMIAN » pn lis 30, 2009 18:58
Wywala mi błąd nr 17571
Kod błędu : Czujnik temp paliwa przerwany lub zwarty do + -
Doczytałem się, że jeśli kable cale, to niestety czujnik do wymiany.
Doczytałem się też, że auto może więcej palić.
No i tak jest, pali więcej mimo, że nie jest zimno i jeżdżę tak samo jak zawsze.
Gdzie znajdę ten czujnik ?
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 19:06 przez THAMIAN, łącznie zmieniany 2 razy.
agrala
Post autor: agrala » pn lis 30, 2009 19:09
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 30 Lis 2009 18:26 ]
THAMIAN
Post autor: THAMIAN » pn lis 30, 2009 20:01
oki, dzięki
na szczęście tylko uszkodzony przewód przy wtyczce w czujnik
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:46 przez THAMIAN, łącznie zmieniany 1 raz.
golba25
Post autor: golba25 » pn mar 06, 2017 22:06
[witam thamian czy mozesz mi podeslac gdzie ten czujnik sie znajduje bo mam ten sam problem tylko ze w audi a4 b6 1.9 tdi AVF zgory dziekuje
