Czy mk4 v6 mialy oslone pod silnik ?
Despero
Post autor: Despero » pn lis 30, 2009 10:14
Witajcie,
zajrzalem dzis spod spodu na swojego goferka i wydaje mi sie ze wszystko jest za bardzo odsloniete. na allegro ani w sklepach nie ma oslony do tego modelu. W firmie Gajos sopot mowia ze taka oslona jest ( 650 zl !! ) a u Plichty w Gda ze nie ma. Czy ktos odpowie mi na to pytanie :) idzie zima i nie chcialbym miec silnika w soli. Pozdrawiam!!
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lis 30, 2009 11:17
WG ETKI w V6 jest ta krótsza osłona pod silnikiem o numerze: 1J0 825 237 P
Do tego oczywiście dochodzą jeszcze osłony boczne:
strona lewa (nazwa wg ETKI - blacha osłaniająca silnik) - nr 1J0 825 245 E
strona prawa (nazwa wg ETKI - osłona paska klinowego) - nr 1J0 825 250 K
W ASO koszt będzie dość duży. Raczej szukałbym zamienników.
Choć nie oszukujmy się, plastik, z którego zrobione są oryginalne osłony jest bardziej plastyczny, więc przy ewentualnym uderzeniu więcej wytrzymuje.
Tu masz przykładowe aukcje:
osłona silnika - krótka: http://www.allegro.pl/item821876648_osl ... tavia.html
osłony boczne: http://www.allegro.pl/item821863756_osl ... tavia.html
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Despero
Post autor: Despero » ndz sty 03, 2010 14:08
dziekuje serdecznie. w aso komplet 650 zl. troche duzo ale coz wiadomo oryginal to oryginal. A zamiennik cos czuje bedzie bardzo ciezko trafic, choc zal straszny jak woda i sol leci do silnika :) cos trzeba wymyslec
Kavior
Post autor: Kavior » ndz sty 03, 2010 14:25
Kup taką metalową płytę:
http://moto.allegro.pl/item845049069_hi ... _bora.html
Plastikową z czasem i tak połamiesz, to tylko kwestia czasu. Ta z aukcji jest metalowa, pancerna i w 99%chroni miskę olejową. A oberwanie jej w mkIV to częsty przypadek :panna:
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 03, 2010 15:01
Ja tylko napisze, że u kolegi GetEm możesz mieć te części w cenie:
1J0 825 237 P - 126,10zł
1J0 825 245 E 01C (wersja bez 01c nie występuje w katalogach getem - trzeba by pytać samego użytkownika co i jak) - 127,39zł
1J0 825 250 K - 127,90
czyli 381,39zł za komplet + pewnie ze 20zł przesyłka czyli ledwo ponad 400zł
a na allegro można czasem znaleźć metalowe osłony (ale nie wiem jak z ich pasowaniem do v6 - tutaj musi Ci pomóc ktoś inny), np. takie: http://www.allegro.pl/item847170494_osl ... hroni.html
Ponadto do normalnych silników (1.4, 1.6) podobno da się założyć długie osłony dieselowskie, które wydaje mi się że mogą lepiej chronić. Numerów części nie znam, więc ich cen też Ci nie moge podać.
pozdrawiam
EDIT: nie zauważyłem posta powyżej, w którym kolega Kavior już Ci o metalowej osłonie napisał...
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 15:03 przez Shmatan, łącznie zmieniany 2 razy.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz sty 03, 2010 15:37
Despero pisze:wydaje mi sie ze wszystko jest za bardzo odsloniete
Przyjrzyj się dokładnie, bo może jednak masz osłonę tylko, że właśnie tą krótką i dla tego wydaje Ci się, że czegoś Ci tam brakuje?
Do Twojego silnika przewidziana jest właśnie krótka osłona. ona wystarczająco chroni i nie ma potrzeby nic więcej tam kombinować
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
