Abgass Werkstatt i błąd P0183 Fuel Temp. Sensor A (G81)
arturro79
Post autor: arturro79 » ndz lis 29, 2009 20:37
Witam,
pojawia mi się Komunikat Abgass Werkstatt na FIS'ie i zaswieca się Check...
Po podłączeniu VAG'a pojawił się błąd:
1 Fault Found:
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 - 000 - - - Intermittent
Czy ktoś miał podobny problem?
Czytałem troche na forum i ten Abgass może miec bardzo wiele przyczyn: sonda lambda,
silnik sterujacy klampka kolektora ssacego.
Ale u mnie jest błąd od czujnika temp. paliwa....
prosze i pomoc i wskazówki.
pozdrawiam
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 29, 2009 20:51
jaki silnik nie wiemy.
arturro79
Post autor: arturro79 » pn lis 30, 2009 12:06
Sorki - już podaję:
1,9 TDI, 105 KM z 2004, oznaczenie silnika BKC.
Błąd nie znika po skasowaniu.
Co zrobiłem od wczoraj:
- Nalałem paliwa do pełna i dalej świeci się Check i pojawia się komunikat Abgass Werkstatt. Zaślepiłem tez wężyk od EGR i nic nie pomogło....
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lis 30, 2009 15:02
arturro79 pisze:Co zrobiłem od wczoraj:
to sprawdź wtyczkę do czujnika temperatury paliwa i ewentualnie spryskaj ją kontakt spray'em oraz przejrzyj wiązkę elektryczną a jeśli błąd nie ustąpi to podmień czujnik na inny.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lis 30, 2009 22:04
Zrób ja k Sztomel mówi,nie zaślepiaj żadnych egr i innych kombinacji ,bo to nie pomoże.
arturro79
Post autor: arturro79 » wt gru 01, 2009 10:16
A gdzie znajduje się ten czujnik temperatury paliwa?
Widziałem na forum, że ludzie mieli z nim problemy tylko że dotyczyło to samochodów na pompie paliwa i czujnik znajdowała się w nastawniku..
Gdzie go szukać w aucie na pompowtryskach???
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt gru 01, 2009 11:13
tu masz silnik BKC z tym czujnikiem :
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 11:19 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
arturro79
Post autor: arturro79 » wt gru 01, 2009 11:21
Dziękuję bardzo kolego Sztomel!!!
Bardziej obrazowo sie nie dało:) Przeczyszczę i zobaczymy co pokaże.
czarli02
Re: Abgass Werkstatt i błąd P0183 Fuel Temp. Sensor A (G81)
Post autor: czarli02 » wt lip 25, 2017 16:01
Witam,
podłączam się do tematu, ponieważ mam problem ze zlokalizowaniem czujnika temperatury paliwa z Borze z 2003 r.
1,9 TDI, 130 KM, oznaczenie silnika ASZ
Być może ktoś jest w stanie udzielić jakiejś wskazówki?
Pozdrawiam!
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt lip 25, 2017 16:53
czarli02, znajduje się przy pompie vacu i ma identyczny wygląd jak w kolegi BKC.ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
czarli02
Post autor: czarli02 » pn lip 31, 2017 23:01
@ROBAL_26 Dzięki za wskazówkę. Znalazłem czujnik, poruszałem trochę przewodem i to wystarczyło, żeby skasować "check engine".. teraz nie wykrywa żadnego błędu, ale poobserwuje przez jakiś czas. Być może problem był ze stykami?
Niemniej jednak dzięki! Pozdrawiam! :okej:
