Co to jest dwutonowy klakson?
SFHKK
Post autor: SFHKK » ndz lis 29, 2009 19:31
Co daje dwutonowy klakson (czy dwa klaksony)? Jak sprawdzić czy to się ma? Po co to jest montowane? Wg jakiejś strony napisane jest, że zarówno GL jak i CL to miały, czyli chyba wszystkie golfy, ale wg ETKI niektóre golfy tego nie miały. Były też takie z jednym klaksonem.
Kanclerz
Post autor: Kanclerz » ndz lis 29, 2009 19:41
zależy kolego bo 2 tonowy klakson właściwie to jest cherakterystyczny ponieważ jeden ton jest inny od drugiego,ja mam u siebie zamontowane 2 oddzielne klaksony o jednym tonie.
ale zastanawiam się nad zamontowaniem sprężarki na powietrze pod 12v aby założyc klakson powietrzny jak w ciezarowkach sa a chromowanymi rurkami mowiac prosciej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 29, 2009 19:43
SFHKK pisze:Co daje dwutonowy klakson (czy dwa klaksony)
odpowiedź sobie dałęś w pytaniu. Są dwa klaksony. Ładniej, głośniej, jak jeden padnie to jest jeszcze drugi. Będziesz musiał schylić sie pod autko i popatrzeć czy masz jeden czy dwa w okolicy pod prawą lampą
adams111
Post autor: adams111 » ndz lis 29, 2009 21:49
Brzmienie dwutonowego jest ładniejże i bardziej przyjemne dla ucha, jeśli w ogóle taki dźwięk może być miły...
Jeden to to trąbienie jak w 126p.
Savczuk
Post autor: Savczuk » pn lis 30, 2009 18:55
Jest dokładnie tak jak napisał kolega adams111, dwutonowy ma ładniejszy dźwięk, a przy tym jest głośniejszy i co za tym idzie lepiej słyszalny. Zresztą jak sama nazwa wskazuje, są tam dwa oddzielne klaksony, z których jeden ma ton wysoki a drugi niski.
GTI rules
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
