Łożyska do Alternatora Boscha 70A
Witam,Mam problem w znalezieniu łożysk do tego alternatora.W sklepach pytają sie o numery bo w swoich katalogach nie mogą znaleźć(nie wiem czy to jest wymówka ze nie chce im sie szukać) Wiec proszę was o podanie nr.
Alternator to Bosch70A
Mam go w silniku 1.6 AEE
Aha i jeszcze jedno,jakie łożyska polecacie.Nie chce kupić jakiś bubli
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 21:07 przez Miku$, łącznie zmieniany 1 raz.
najgorsze ze mam go w częsciach a niema lub niemoge sie doszukac jakie lozyska idą.narazie taki rys mam
ale szukam jeszcze.chyba niema jak wyjac stare i na wzór...
dodam ze mam prawie wszystkie łozyska do altern montowanych w VAGach i jest tyle tego
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 22:02 przez Duber, łącznie zmieniany 3 razy.
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2500697 ostatni post
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 9:40 pm ]
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... ra&spell=1
- Paweł Marek
niema szans w ETCE
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 9:45 pm ]
sprawa jest dość znana, łożyska trzeba kupowac po numerach. Wymiary które są w linku który podałem nie sa 100 procentowo pewne. W Boschach jedno łożysko jest zawsze takie samo, druge może być chyba jeszcze 6201, najlepiej wyjąć i popatrzec na stare
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
