gaśnie na wolnych obrotach
Witam, mam ostatnio mały problem z moim golfikiem a mianowicie jest to golfik II 1,3 benzyna bez gazu na wielo punkcie i jak jest zimny to wszystko jest ok, ale jak skubaniec sie rozgrzeje to po przejechaniu jakiegoś dystansu np 15 km. jak się zatrzymam to na wolnych obrotach gaśnie. kiedyś to było raz na jakiś czas a teraz to sie bardzo często dzieje i mnie to już denerwuje bo wymieniłem kopułke palec rozdzielacza, przewody WN, świece, filtr paliwa i powietrza, i wraz to samo raz chodzi dobrze a czasem jak mu cos strzeli to co chwilę gaśnie. Proszę o pomoc bo już nie wiem co mu jest. Proszę o jakieś porady i z góry dziękuję za pomoc
- silent_rob
tz? moze byc tak ze jak sie rozgrzeje to toporniej pali a na zimnym na dyk?silent_rob pisze:sprawdz odme czesto jest przyczyna roznych czarów w NZ
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 19:44 przez skate18x, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6460/hdgd.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275091
Witam . Mam problem w swoim GOLFIE II 1.6 na gaźniku + LPG rocznik 90. Otoż nie wiem co jest , w czasie jazdy kiedy wrzuce na luz samochod czasem gaśnie. A druga sprawa nie rozno chodzi na wolnych obrotach ,skacza nieraz od 1000 obr do 1500obr a nieraz trzymaja sie na 2000 obr. po trzecie wskaznik temperatury przy jezdzie wychodzi troche po za biale pole a wzrasta do polowy czyli do 90 stopni jak stoje w korku lub jak samochod nie jedzie. Niewiem co z tym zrobic pomóżcie . Z gory dzieki
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
kawczak, czemu robisz 10 tematów z jednego? po za tym google nie boli o gaźnikowcu jest dużo tematów sprawdz sobie termostat pisze o nim a co do obrotów pewnie regulacja gaźnika albo czyszczeni. pozdrawiam
a co do kolegi z 1,3 NZ (kat to oznaczenie w książeczce a silnik masz NZ) a jak na zimnym zapalisz nie ma za niskich obrotów? podkerecałeś je? przepływomierz jest ok? odepnij go na ciepłym silniku tj kabel od niego i zobacz co będzie (nie dodwaj gazu na odpiętym bo zgaśnie)
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
