Wymiana łozyska piasty przód.
Witajcie mam problem wymieniłem sobie łożysko piasty przód elegancko na prasie wszystko poszło pięknie nowe wprasowane montaż jazda próbna i .... ABS zaczyna odbijać to koło gdzie była wymieniane łożysku przy dohamowywaniu rzędu prędkość 5 km/h przy hamowaniu z 40 ,50, 100 wszystko ok Czuć ze wszystkie 3 koła hamują normalnie a L.P ( tam zmieniałem łożysko ) odbija auto znosi w prawo itp ale tak jak pisałem prędkość 5km/h może 10, Dodam tez ze nie było żadnej możliwości uszkodzenia czujnika czy to na prasie czy przy wtyczce. Rototr cały ok i prosty . Czy w VW jest jakiś knyf po takim zabiegu trzeba resetować kompa czy coś innego ? Wymieniłem już dużo łożysk i nie było żadnego błędu z mojej strony. Samo łożysko oryginał gdzie nie występuje tarcza magnetyczna tak jak np Ford. Niech się wypowiedzą ludzie co siedzą w VW
Dzieki !
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
