Witam! zwracam sie z wielką prożbą do osob znających sie na naprawach silników diesel,lub osoób ktore znalazly sie w podobnym przypadku i sa juz po kłopocie.
O tóż jechalem swoim autem czyli vento 1.9td na trasie i nagle zacza szrpać silnikiem na wyższych obrotach,po przejechaniu kilku kilometrów spadła całkowicie moc .Samochod odpala bez wiekszych problemów ale niema siły uciagnać sam siebie. od czego zaczać od pompy paliwa,wtryskiwaczy czy głowicy?znacznie bardziej dymi dym jest jasny jak gdyby siwy.pompa podaje paliwo do wtryskiwaczy.dzien wczesniej zaczeło coś huczec gdzieś w okolicy alternatora lub pompy niewiem czy to w silniku czy w którymś z tych elementów .samochod mam daleko od domu i nikogo nieznam w danej okolicy wiec niewiem za co sie zabrac czy pompe i wtryski gdzies zawiesc czy uszczelke pod glowica zmienic jak to posprawdzac,a możę pasek rozrzadu przeskoczył? z gory dziekuje?
całkowity spadek mocy w 1.9 td
lukaszz1789
- munior
- Forumowy spamer :)
Ja również ,sprawdż dolne koło rozrządu i nie odpalaj już silnika bo jak mamy rację z kolegą to jeszcze nic się nie stało .A jak będziesz próbował odpalać to tłoki spotkają się z zaworami i dopiero będzie bieda.Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... cf#3416459lukaszz1789 pisze:obstawiam kółko na wale
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 18:20 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
