Intercooler- WAŻNE!!
karol_zary
Post autor: karol_zary » czw lis 26, 2009 09:54
witam wszystkich . mam krótkie pytanko . Czy w Golfie 1.9 TDI 101 PS z roku 2005 jest taki sam intercooler jak np w roku 2002 czy jest on inny bo doszły mnie słuchy ,że w tym z 2005 jest jakiś czujnik??
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc...
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 26, 2009 11:08
Wszystko zależy jaki to jest ten silnik 101 KM - czy ma on oznaczenie ATD czy AXR, z ETKI wynika, że intercoolery w tych samych silnikach nie różniły się mimo różnicy rocznika czyli i dla ATD i dla AXR były te same IC w 2005 co i w 2002, różnica polega na tym, że w silnikach AXR intercollery posiadały gniazdo do montażu czujnika G71/G72 czyli temperatury powietrza w dolocie i ciśnienia doładowania (zintegrowany w jednej obudowie) a IC w ATD były bez gniazd na ten ww. czujnik (który przykręcany jest do gniazda w plastikowej rurze doprowadzającej powietrze doładowane powyżej IC.
[ Dodano: 26 Lis 2009 10:24 ]
tu widać różnicę gołym okiem :
IC dla silnika ATD ma nr 1J0 145 803 G
IC dla silnika AXR ma nr 1J0 145 803 N
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
