golf 4 wymiana tylnych klocków hamulcowych POMOCY
granad
Post autor: granad » sob lis 26, 2005 12:39
Czy ktoś wie jak cofnąć cylinderek w zacisku tylnego hamulca bo już mi ręce opadają
Cizes
Post autor: Cizes » sob lis 26, 2005 15:42
niewiem jak jest w mk4 bo mam mk3 ale jak masz reczny w zacisku tzn jak idzie do niego linka to musisz tłoczek wkrecac i wciskać jednocześnie. Wkręcasz go tak jakbyś śrube wkrecał w prawo. Nie pchaj na chama bo zerwiesz gwint i zaciski beda do wymiany
Pozdro:-)
endriu
Post autor: endriu » sob lis 26, 2005 19:22
dokładnie tak jak napisano,dodatkowo popuść i odczep linkę ręcznego,będzie wygodniej i nie ,,zgubisz,,przy okazji ręcznego.
TAZ
Post autor: TAZ » sob lis 26, 2005 19:38
W mk4 jest to samo rozwiązanie co w mk3, więc tłok należy wciskać i wkręcać jednocześnie, ale nie na chama i nie za szybko, bo płyn nie nadąży wchodzić w układ i nic nie zdziałasz.
endriu
Post autor: endriu » sob lis 26, 2005 19:54
dokładnie tak jak napisano,dodatkowo popuść i odczep linkę ręcznego,będzie wygodniej i nie ,,zgubisz,,przy okazji ręcznego.dobrze jest popuścić odpowietrznik.
Vasyl
Post autor: Vasyl » ndz lis 27, 2005 20:28
endriu pisze:dokładnie tak jak napisano,dodatkowo popuść i odczep linkę ręcznego,będzie wygodniej i nie ,,zgubisz,,przy okazji ręcznego.dobrze jest popuścić odpowietrznik.
Ta informacja jest bardzo istotna, wiem bo brachol tez zmieniał ostatnio klocki w MK4 i tez nie obyło sie bez popuszczenia odpowietrznika
granad
Post autor: granad » pn gru 05, 2005 10:16
dzięki za poradę teraz wszystko poszło gładko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
