Przekaznik od wycieraczek
Monkas
Post autor: Monkas » sob lis 26, 2005 11:40
Moj problem polega na tym iz nie dzialaja mi czasowe wycieraczki w moim golfie II podejrzewam ze to wina przekaznika tylko niewiem ktory to. Gdybyscie mogli to podajcie numer tego przekaznika. Z gory DZIEKI!!!
Woski
Post autor: Woski » sob lis 26, 2005 12:54
Przekaźniki w skrzynce elektrycznej patrząc z lewej do prawej, od góry do doły (2x6 przekaźników)
VW Golf MkII do 07.1988
[VW Jetta MkII do 12.1988]
Oznaczenie gniazda w skrzynce Opis Oznaczenie przekaźnika
1 wolne
2 przekaźnik ogrzewania kolektora-silniki gaźnikowe, lub przekaźnik pompy paliwowej-silnik z wtryskiem benzyny,lub przekaźnok podgrzewaczy-silnik wysokoprężny
3 przekaźnik sygnalizacji zapięcia zapięcia pasów bezpieczeństwa
4 sterownik sygnalizacji włączenia wstecznego biegu (GTI)
5 przekaźnik klimatyzacji
6 przekaźnik dwutonowego sygnału - bez przekaźnika: mostek od styku 1 do styku 2
7 przekaźnik reflektorów przeciwmgielnych
8 przekaźnik odciążający styki
9 wolne miejsce
10 przekaźnik regulatora prędkości pracy wycieraczek- bez przekaźnika mostek od styku 1 do styku 2
11 przekaźnik wycieraczki szyby tylnej
12 przekaźnik świateł awaryjnych
dodatkowe przekaźniki umieszczone nad skrzynką bezpieczników
13 przekaźnik sygnalizacji zapięcia pasów bezpieczeństwa
14 przekaźnik systemu automatycznego zapięcia pasów bezpieczeństwa
15 przekaźnik spryskiwacza reflektorów
16 sterownik podwyższenia obrotów biegu jałowego
17 wolne przystawki dla bezpieczników-bezpieczniki dla tylnego reflektora przeciwmgielnego, klimatyzacji
18 przekaźnik zasilający wentylator chłodnicy po włączeniu silnika - czujnik sygnalizacji braku cieczy chłodzącej-silnik gaźnikowy 2E2 55kW/66kW, silnik KE z wtryskiem benzyny i silnik wysokoprężny
19 wolne miejsca dla bezpieczników / bezpieczniki elektrycznych podnośników szyb
20 przekaźnik ogrzewania siedzenia kierowcy
21 przekaźnik ogrzewania siedzenia pasażera
22 wolne
23 wolne
24 wolne
VW Golf MkII od 08.1988
[VW Jetta MkII od 01.1989]
1 przekaźnik urządzenia klimatyzacyjnego 13
2 przekaźnik wycieraczki szyby tylnej 72
3 przekaźnik układu zapłonowego Digijet/Digifant 30/32
4 przekaźnik odciążający styk
5 przekaźnik czujnika poziomu płynu chłodzącego 43
6 przekaźnik świateł awaryjnych (21) lub przekaźnik świateł awaryjnych do jazdy z przyczepą 21/22
7 przekaźnik wycieraczek reflektorów 33
8 przekaźnik regulatora prędkości pracy wycieraczek 19
9 przekaźnik czujnika zapięcia pasów bezpieczeństwa 4/29
10 przekaźnik świateł reflektorów przeciwmgłowych 51/53
11 przekaźnik dwutonowego sygnału dźwiękowego (53) lub mostek wtykowy przy pojedyńczym sygnale dźwiękowym 53
12 przekaźnik podgrzewacza kolektora ssącego lub przekaźnik pompy paliwowej lub przekaźnik świec żarowych 1.6D 1/80
13 włącznik cieplny chłodnicy lub dodatkowy włącznik pompy paliwowej lub podniesienia obrotów biegu jałowego 31/91/82
14 przekaźnik blokady rozruchu lub dodatkowy przekaźnik włączenia wentylatora chłodnicy lub przekaźnik podgrzewania wstępnego kolektora ssącego 53/31/1
15 przekaźnik pompy hydraulicznej ABS lub pompy płynu chłodzącego (przy turbosprężarce) 79
16 przekaźnik dla urządzenia ABS 79
17 wolne
18 przekaźnik silnika elektrycznego regulacji przednich foteli ub wyłącznik sterowania blokadą kół (syncro) 83
19 przekaźnik przekładni automatycznej lub pompy płynu chłodzącego 53
20 wyłącznik czasowy zasilania świec żarowych (diesel) 83
21 przekaźnik urządzenia do sterowania szyb 24
22 przekaźnik pompy ABS
23 przekaźnik urządzenia klimatyzacyjnego lub silnika elektrycznej regulacji przednich foteli
24 bezpiecznik urządzenia do podnoszenia szyb
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » sob lis 26, 2005 19:22
No nie wiem czy jest jakaś róznica miedzy 88 a 91 ale u mnie za wucieraczki odpowiada przekaźnik nr 19.
gtluczek
Post autor: gtluczek » pn maja 08, 2006 13:56
Ja sie zgodzę ze przekaźnik 19 to wycieraczki przednie a 72 to tylna wycieraczka
zresztą jezeli chodzi o rozmieszczenie to chyba sie nie można sugerować np u mnie przekaźniki ABSu są w lewym górnym rogu !!!
GiT
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 08, 2006 18:10
Przkaźnik oznaczony 19 jest bez czasówki. Trzeba znaleźć taki z oznaczeniem 99 włozyć go zamiast 19 i załatwione.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn maja 08, 2006 22:12
Paweł Marek pisze:Przkaźnik oznaczony 19 jest bez czasówki. Trzeba znaleźć taki z oznaczeniem 99 włozyć go zamiast 19 i załatwione
19 jest tez z czasowka, tylko nie programowalna :bajer:
99 jest w przypadku programowalnych przerw miedzy przecieraniem szyby...
W Mk2 chyba w ogole nie bylo 99...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 08, 2006 22:19
dokładnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
