kopci i nierowno chodzi na zimno
Witam wszystkich. Pare dni temu kupiłem golfa 3 1.8 na monowtrysku powymieniałem w nim juz przewody swiece kopułke palec rozrzad(przy wymianie rozrzadu okazało sie ze to jest 2.0) filtry i mam taka małą przypadłość jak rano tzn na zimno jak go odpale chodzi na benzynie tak jakby na 3 cylindrach przegazuje go powyzej 2000tysobr/min to chodzi normalnie a jak puszcze gaz to dalej tak jakby kulał do momentu rozgrzania a gdy sie rozgrzeje to normalnie( na gazie tego nie ma). Drugi mankament to nap jak trzymam go na 2000obrotow na biegu jalowym to cały czas kulejea jak jade na trasie i trzymam rowno pedał na jednych obrotach to szarpie.trzecia sprawa to jak przegazuje go mocno to daje czarnym dymem z rury na ciepło a na zimno to jak bym disla odpalal czarny dymek az sadza zostaje na rece. Sorry ze tak sie rozpisałem ale nurtuje mnie ten problem a chciałbym zeby było wszystko ok. Jak by ktos cos wiedział na ten temat lub spotkał sie z taka sytuacja był bym wdzieczny.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Piotr
dokadnie tak samo liczyem ze przewody i swiece juz to zniweluja
[ Dodano: 25 Lis 2009 19:00 ]
byłem dzis u mechanika i przy regulacji gazu sprawdził mi ustawuienie zapłonu okazało sie ze przy trzymaniu na 2000obr przeskakuje zapłon czy ktos cos o tym słyszał ??
a co do dymienia powiedział mi ze po obejscu (emulacji sondy) sada pokazuje cały czas na bogato i komputer zapamietuje bogata dawke i dlatego tak kopci moze pomóc tylko reset EKU tylko nie wiadomo na jak długo
[ Dodano: 27 Lis 2009 15:11 ]
witam zresetowałem eku zmieniłem cewke na nowa i wszystko tak samo pomocy bo juz nie mam głowy co jeszcze moze byc z tym
21mariusz03
- Paweł Marek
co to znaczy? Co w końcu masz od maską, potrzebny typ silnika, fotki jeśli nie wiesz albo poszukaj na forumwacar pisze:kupiłem golfa 3 1.8 na monowtrysku powymieniałem w nim juz przewody swiece kopułke palec rozrzad(przy wymianie rozrzadu okazało sie ze to jest 2.0)
na silniku nie ma numerow jest to 2.0 z audi a wyglada dokladnie tak samo jak standardowe 1.8 bo te silniki niczym sie nie roznia poza pojemnoscia na bloku jest odlew pojemnosci 2.0a sonda działa poprawnie
[ Dodano: 29 Lis 2009 18:00 ]
a czy jest taka mozliwosc ze jest przedmuch na kolektorze wydechowym i dlatego tak dziko chodzi ze lamda dostaje jakies zakłamania??
podłacze sie pod temat,mam to samo teraz w moim 1.8 na zimnym jak odpalam chodzi tak samo nie rowno jak by chodzil na trzy gary i z tlumika czarno a na cieplym spokuj.Zastanawiam sie czy to nie bedzie wina czujnika temperatury ktury jest u mnie czteropinowy że moze mu zla temperature podaje na zimnym i daje mu za duża dawke.Czy mialo by to sens panowie??????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
