Witam. Jakiś czas temu byłem zmuszony do zmiany silnika w borze. Znalazłem pasujące mi części, a właściwie całego angola z identycznym silnikiem jak u mnie(1.9 tdi ahf, 170k przelotu). W nowo kupionej borze wszystko śmigało należycie. Po swapie silnika razem ze skrzynią pojawił się jeden problem. Biegi bardzo ciężko chodziły. Udało się jako tako wyregulować, lecz dalej nie jest tak jak być powinno. Bywa, że jedynka nie wchodzi, możliwe jest wrzucenie pierwszego biegu dopiero po ponownym wciśnięciu sprzęgła. Reszta biegów wchodzi, lecz tak jak mówiłem-ciężko i opornie. Byłem dziś u jakiś speców, rozejrzeli się i stwierdzili, że wszystko wygląda tak jak powinno, a problem może leżeć w załamanej lince.
Tutaj moje pytanie-może ktoś się spotkał z podobnym problemem i ma pomysł co może być nie tak? Dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam.
[MK4] skrzynia biegów, problem po swapie.
Poszukaj na forum kolego bo tematów o ciężko wchodzących biegach w naszych MK4 jest masa,,,
Czasem pomagał nowy olej .. innym razem regulacja a jeszcze innym demontaż skrzyni .. i naprawa.
To jak wróżenie z fusów...
Przejrzałem kilka tematów i tak jak mówisz jest kilka przewijających się głównych przyczyn.
Mam jednak nadzieję, że znajdzie się ktoś kto po swapie miał taki sam, lub podobny kłopot. Ostatecznością będzie wymiana skrzyni, mam jeszcze swoją starą w garażu. Wolałbym jednak tego uniknąć. Dziwne jednak, że przed swapem w angolu wszystko śmigało tak jak trzeba. Mimo wszystko dzięki za zainteresowanie i błyskawiczną odpowiedź.
Wiesz ,, może źle coś chłopaki złożyli i rzeczywiście linki nie idą tak jak powinny... skoro w Angliku ładnie to wszystko działało , to nie widzę innej przyczyny - jak źle zamontowana skrzynia ,, albo po prostu nie wyregulowana jak powinna.
tiktaczek1
skrzynia
Witam sprawdz sobie kolego napoczatek czy na zgaszonym silniku biegi wchodza prawidłowo jesli tak to szukaj w okolicy sprzegła moze siłonik nie opdpowietrzony może pompka pod pedałem zle podaje płyn a moze jest zapchany werzyk od zbiorniczka , Jesli na zgaszonym nadal cięzko beda wchodzić to zostaje regulacja linek na wybieraku , jesli to ci nie pomoze to trzeba skrzynie odpiąc od linek i sprawdzic czy wtedy wchodza jesli nie to skrzynia do wymontowania to tak w najwiekszym skrócie pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
