Samozamykanie zamka centralnego.
W moim aucie był fabrycznie centralny zamek na kluczyk, po czym założono mi niefabryczny alarm z centralnym zamkiem na pilota. Chciałbym, żeby była tam funkcja samozamykania po np. 30 sekundach. Tzn. jesli nikt nie otworzy samochodu przez 30 sekund od nacisniecia otwarcia drzwi to drzwi sie same ponownie zamkną. Czy da się to jakoś zrobić? Bez ponownego zakładania alermu itp?
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 12:26 przez SFHKK, łącznie zmieniany 3 razy.
- Paweł Marek
SFHKK, niestety w golfie III sie nie da tego uzyskać przy typowym podłaczeniu zamykania centrala, czyli do kabli szarego i zielonego. A to z tego powodu że impuls na te kable nie działa jesli włączony jest zapłon.
Żeby uzyskac efekt domykania w czasie jazdy, to poza alarmem czy sterownikiem z taką opcją trzeba go inaczej niż to się zwykle robi podłaczyć, używając podschematu "sterowanie zamkkiem pneumatycznym". Trochę kłopotu więcej, lepiej olej tą funkcje. Masz zysk taki że złodziej nie wskoczy do auta czy do bagażnika w czasie jazdy w korku. Ale wyobraź sobie ryzyko w razie jakiegoś odpukac wypadku, kiedy (odpukać ) stracisz przytomność, nie wyłączysz zapłonu a zamek się w związku z tym nie otworzy. Proponuje zrezygnuj.
W swoim MK4 mam taka opcje. Wczesniej mialem popsuty mikrostyk to auto mi sie niezaleznie czy drzwi byly otwarte czy zamkniete sam zamykal! Jeszcze do tego mam tylko 1 kluczyk. Boje sie, ze kiedys zostawie samochod na chodzie, przymkne drzwi i sie zamknie bo ktorys z mikrostykow znow sie uwali. No i co ja wtedy zrobie?
Niby dobra opcja dla zapominalskich, ale tak do konca to nie wiem...
- Paweł Marek
a tego kurcze nie doczytałem, masz rację, więc niema problemu, tylko alarm z odpowiednia opcją którą większość ma.Marioo pisze:Chyba, że kolega nie ma podłączonego pneumatycznego centrala seryjnego tylko zmieniony na elektryczny.
I wogóle pomyliłem wszystko bo myślałem że chodzi o zamykanie w czasie jazdy a nie po wyjściu z auta. Również nie polecam, zapomnisz kluczyka z auta i bye bye
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 15:39 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tzn. mi nie chodzi o to żeby się zamykał jak tylko wyjdę z samochodu i zamknę drzwi. Chodzi o taką funkcję: samochód zamknięty- naciskam pilot- samochód otwary, ale jeśli żadne drzwi nie zostaną otwarte przez pociągnięcie za klamkę przez 30 sekund od naciśnięcia to wtedy samochód się zamknie sam znowu. Ta funkcja jest przydatna, gdy niechcący naciśnie się na pilot ponownie (po zamknięciu drzwi), gdy jej nie ma wtedy samochód może stać otwarty bardzo długo, gdy przypadkowo naciśnie się na pilot. Centralny zamek jest fabryczny, jest to taka jakby styropianowa skrzynka zamknięta na gumkę, w bagazniku, przy prawym, tylnym świetle. Więc jak to zrobić?
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 18:42 przez SFHKK, łącznie zmieniany 2 razy.
Zamek zamkiem.Taką funkcję oferuje centralka alarmu która nim steruje.Poczytaj w instrukcji programowania czy jest dostępna.SFHKK pisze:zn. mi nie chodzi o to żeby się zamykał jak tylko wyjdę z samochodu i zamknę drzwi. Chodzi o taką funkcję: samochód zamknięty- naciskam pilot- samochód otwary, ale jeśli żadne drzwi nie zostaną otwarte przez pociągnięcie za klamkę przez 30 sekund od naciśnięcia to wtedy samochód się zamknie sam znowu.
Chyba nie rozumiesz o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby się zamykał jeśli nikt nie pociągnie za klamkę przez 30 sekund od naciśnięcia przycisku otwierania na pilocie centralnego zamka. Takie rozwiązanie eliminuje niebezpieczeństwo przypadkowego odryglowania drzwi pilotem (np. przez naciśnięcie w kieszeni przypadkowo na pilota).dnadna pisze:pewnie koleś ma duży zapas szybPaweł Marek pisze: zapomnisz kluczyka z auta i bye bye
- Paweł Marek
SFHKK, funkcję o której piszesz ma standardowo ustawioną większość dokładanych alarmów lub sterowników centrala. Więc popatrz do instrukcji, musi to być opisane. Jeśli nie masz instrukcji do alarmu musisz się dowiedzieć jego nazwy i typu i wówczas powinn się dać znaleźć instrukcję w necie.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
