Brak kierunkowskazów..
lordman
Post autor: lordman » wt lis 24, 2009 08:39
Witam mój problem polega na braku kierunkowskazów i awaryjnych. Zaczęło się od tego że haczył mi włącznik awaryjnych (nie odbijał) więc go wymontowałem. Był tam taki plastikowy zadzior który zeszlifowałem pilnikiem i wszystko płynnie chodziło. Zamontowałem i wszystko działało (czyt. kierunki) do pierwszego skrzyżowania. Dojeżdżając włączyłem ale po chwili zdechł. Teraz przy włączaniu dobiega jedno piknięcie i ledwo się zajarzy strzałka na desce. Myślałem jeszcze o bezpieczniku ale okazało się że jest cały. Co może być jeszcze powodem. Czy podpinając pod VAGa wyskoczy mi usterka..
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt lis 24, 2009 11:54
Wygląda mi to na walnięty przekaznik we włączniku awaryjnych skoro dostaje sygnał a nie chce współpracować .Może też być winny temu sam włącznik przy kierze (manetka ) warto to sprawdzić - jak masz możliwość to podmień sam przekaznik od kooś na chwilę i po sprawie.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
