Kłopoty z silnikiem ajm
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt lis 24, 2009 01:14
Witam. Zaczne od tego,że moje próby znalezienia podobnego problemu nie przyniosły efektu.
Wiec od roku jestem posiadaczem mk4 1.9TDI PD 115KM, AJM.szcześliwym do niedawna.
Problem pojawił sie z nienacka;
w momencie uruchomienia silnika, po ok.2 sekundach silnik wchodzi w dziny tryb, pracuje jakby nie na szystkie"gary"i zapala sie kontrolka od ESP. Kiedy dodaje gazu bądz chce go rozpedzić szarpie nim, ok.1300-2000obr./min. potem silnik jakby wyrywał do przodu(w czasie jazdy).
Podejrzenie pada na wtryskiwacz, na kompie wyrzuca pierwszy cylinder i nic poza tym.
Gdy odpale go ponownie ale ciepłego, problem jakby znikał i silnik pracuje niby normalnie.
stan licznika 153kkm udokumentowany zrobiłem nim 22tyś.
Prosze o opinie i góry dzięki za wyrozumiałość
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 01:18 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt lis 24, 2009 09:12
wynika z tego ze swieca nie bangla
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
doggie
Silnik: TSI
Re: Kłopoty z silnikiem ajm
Post autor: doggie » wt lis 24, 2009 09:16
FURMAN TDI pisze: na kompie wyrzuca pierwszy cylinder
a co to znaczy :chytry: co wyrzuca za błąd??? pewnie tak jak zajac powiedział świece żarowe mogą być do wymiany
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 09:16 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt lis 24, 2009 09:33
mettenos pisze:a co to znaczy co wyrzuca za błąd??? pewnie tak jak zajac powiedział świece żarowe mogą być do wymiany
tak mi powiedział elektryk mówił, że wiecej błedśw niema :chytry: i nic poza tym ja sie zabardzo na tym nie znam ale elektryk z tym kompem powiedział mi że to wtrysk potem pojechałem do mechaniora i też podłączył swojego PCeta i pokazało ze na jałowym biegu 1 wtrysk nie brał nic 0.00L/km
znalazł jakąś używke wymienił i bujał sie niezle przez 1300km i znów to samo..... :(czy to napewno wtrysk czy może być inna przyczyna?
[ Dodano: 24 Lis 2009 16:58 ]
Dodać moge że za pierwszym razem gdy mi sić to przytrafiło wszedł w ten tryb po ok. 5min na postoju. Pracował tak do wymiany czy zimny, czy ciepły...
radzcie coś
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 17:54 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 3 razy.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lis 25, 2009 01:14
skoro po podmianie po jakimś czasie też zaczął źle pracować może zapchany przewód pierwszego pompo-wtrysku? filtr paliwa dawno był wymieniany?
tak na początek to logi dynamiczne są tu jak najbardziej na miejscu, zrób je.. wyniki wstaw na forum a pewnie wieelu rzeczy się dowiesz
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr lis 25, 2009 21:39
Z logami bedę miał problem zrobić bo jestem teraz w niemczech i niewiem nawet gdzie tu wogule pojechać spróbuje w sobote. Natomiast filtr paliwa wymieniany przy pierwszym problemie 1300km wcześniej. o jakim przewodzie EnJoy, mówisz???w PD ma takie przewody?bo właśnie zachodze w głowe którędy to paliwo dochodzi do wtrysku...?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr lis 25, 2009 22:41
FURMAN TDI pisze:znalazł jakąś używke wymienił i bujał sie niezle przez 1300km i znów to samo
nie tak dawno mialem ten problem u kolegi, ale pokusilem sie wymienic wiazke elektryczna ktora jest pod pokrywa glowicy. Efekt jest. sprobuj tego,
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr lis 25, 2009 22:52
Mieniu_69 pisze: ale pokusilem sie wymienic wiazke elektryczna ktora jest pod pokrywa glowicy. Efekt jest. sprobuj tego,
Mówisz o tych kabelkach które sterują elektrozaworem wtrysku(po dwa kabelki na wtrysk)? (nie wiem jak tu zdjęcie wstawić bo mam je na zdjęciu.)
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr lis 25, 2009 22:56
FURMAN TDI pisze:Mówisz o tych kabelkach które sterują elektrozaworem wtrysku
dokladnie o to :bajer:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr lis 25, 2009 23:08
aha a powiedz mi czy w skład takiej wchodzę jakieś układy, chipy które mogłyby uledz przepaleniu itp.?
w sobotę zajrzę tam i napisze
[ Dodano: 25 Lis 2009 22:13 ]
Mieniu_69, a możesz mi odpowiedzieć na to pytanie
FURMAN TDI pisze:o jakim przewodzie EnJoy, mówisz???w PD ma takie przewody?bo właśnie zachodze w głowe którędy to paliwo dochodzi do wtrysku...?
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 23:09 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr lis 25, 2009 23:28
mie ma tam przewodow, paliwo krazy w glowicy, ewentualnie oringi na wtrysku ale to odpada, stawiam na wiazke bo to nie pirwszy przypadek jaki znam a co do zimnych lutów to nie slyszalem. pozdr :bigok:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz lis 29, 2009 19:14
Mieniu_69 pisze:nie tak dawno mialem ten problem u kolegi, ale pokusilem sie wymienic wiazke elektryczna ktora jest pod pokrywa glowicy. Efekt jest. sprobuj tego,
otóż wczoraj tam zajrzałem i nie chce na razie zapeszać - wtyczka jednego wtrysku była luźna(było grzebane przy niej). Jak narazie jest ok i mam nadzieje, że będzie tak dalej.
Punkt dla Ciebie!
Czasami najmniej dorzeczna podpowiedź okazuje się trafiona i warto posłuchać każdego :bajer:
A propo; czy ktoś wie jakie oznaczenie powinien mieć wtryskiwacz w 1.9 TDI PD 115PS AJM ???
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz lis 29, 2009 21:43
Kazdy wtryskiwacz ma numer :grin: dzieki 3maj sie :bigok:
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » ndz lis 29, 2009 22:25
Ja ma podobny problem także z pierwszym cylindrem, wywala błąd "wypadanie zapłonu, cylinder 1" Wymieniałem wiązkę na drugą używaną i dalej tak samo, podejrzewam jeszcze instalacje silnika, bo po jej wymianie to się zaczęło nasilać. A może zamienić pompki miejscami i zobaczyć co wtedy, próbował tak ktoś?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
