Po wymianie linki licznika, licznik oszukuje bardziej.
tursky
Post autor: tursky » pn lis 23, 2009 21:27
Jak w temacie, po wymianie linki, licznik po ok 80 km/ h przy przyspieszaniu dostaje turba. Sprawdzalem na radiu z innymi uzytkownikami, to jadac 82 km h ja mam prawie 100. Zalezy kiedy, czasami granica bledu jest bardzo mala. Czy to moze byc wina slimaka, czy sam licznik juz wali w ciula? dlugosc linki po wymianie jest taka sama.
indeks licznika 950, licznik na jedna wtyczke z obrotkiem
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 21:28 przez tursky, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
bongo
Post autor: bongo » pn lis 23, 2009 21:32
tursky pisze:Czy to moze byc wina slimaka
Może być,wymieniałeś go czy zostawiłeś stary?Jakiego był koloru,to też ważne.
tursky
Post autor: tursky » pn lis 23, 2009 21:34
Koloru czerwonego, zostal stary a przede wszystkim trzeba bylo dobrze utrafic w zastrzask na lince zeby nie spadl z niej i nie przepadl w otchlani skrzynii biegow. Nie chcial sie trzymac na lince. Zaraz po wymianie linki zauwazylem niepokojąco duza moc w moim golfie :))
bongo
Post autor: bongo » pn lis 23, 2009 21:41
tursky pisze:Koloru czerwonego, zostal stary
I na poprzedniej lince pokazywał dobrze?
tursky
Post autor: tursky » pn lis 23, 2009 21:42
moim zdaniem tak, przynajmniej na tyle dobrze ze nie wzbudzalo to moim podejzen. Myslisz ze moze slimak o niedpowiednim kolorze jest wlozony?? czy ten jest zuzyty?
bongo
Post autor: bongo » pn lis 23, 2009 21:52
tursky pisze:Myslisz ze moze slimak o niedpowiednim kolorze jest wlozony??
Ja u siebie mam czerwony,a mam diesla.Ale jak pokazywał dobrze,dziwne.Sam licznik by się tak nagle nie zepsuł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
