Problem z turbo
mati87
Problem z turbo
Post autor: mati87 » pt lis 25, 2005 19:18
Mam golfa IV !.9 TDI (2001) nie załancza mi sie turbina. Co może być przyczyną tego??
prosze o pomoc
Adamm
Post autor: Adamm » pt lis 25, 2005 19:49
a skad wiesz ze nie pracuje Ci turbina??
sprawdzales to jakos?
Corvax
Post autor: Corvax » pt lis 25, 2005 21:13
pewnie wogóle jej tam nie ma skoro się nie załącza :P
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
mati87
Post autor: mati87 » pt lis 25, 2005 22:48
wciskam gaz do dechy a on zbiera sie jak polonez wogóle nie ciągnie to jak to nie jest turbina to co??
figurel
Post autor: figurel » pt lis 25, 2005 22:54
Przepływomierz? Odepnij wtyczkę od niego, zobacz czy będzie lepiej.
Corvax
Post autor: Corvax » pt lis 25, 2005 22:56
to może być 100 tysiecy róznych rzeczy z turbina włącznie, jesli chcesz sie czegoś dowiedziec to musisz podac trochę danych: jaki silnik, czy kopci czy jest mulowaty w całym zakresie obrotow czy np. idzie tylko do 130km/h itd. Bo na tym etapie to Ci moge powiedzieć że przyczyna może byc:
1. przepływomierz
2. N75
3. zapieczone kierownice w sprezarce
4. nieszczelnośc w dolocie
5. uwalony wastegate
6. nieszcelnośc w podciśnieniu
7. padnięty ECU
8. padniety czujnik akceleratora itp...
...do wyboru do koloru
co do turbiny to jest ona napedzana gazami wylotowymi i załącza się w momencie uruchomienia silnika, wyłącza chwile po zgaszeniu, chyba ze jest całkowicie zatarta.
Z autem nalezy wybrać się na diagnoze dynamiczną VAGiem
Pozdor
Adamm
Post autor: Adamm » pt lis 25, 2005 23:12
N-75 wywali nawet na statycznej diagnozie. ale jesli pisze ze zbiera mu sie mulowato to raczej wyklucza n-75 i przechyla szale na przeplywke odpepnij ja przejedz sie i podepnij u mnie sie kiedys tylko przywiesila i to pomoglo.
i tak jak radzi reszta podjedz na VAGa
Corvax
Post autor: Corvax » sob lis 26, 2005 00:54
Adamm pisze:N-75 wywali nawet na statycznej diagnozie.
niekoniecznie - wywali jak jest zupełnie uwalony
Adamm pisze:ale jesli pisze ze zbiera mu sie mulowato to raczej wyklucza n-75 i przechyla szale na przeplywke
jak na razie to nie za wiele napisał, moze być przepływka, może być nieszczelność w dolocie/podciśniieniu, mogą być zapieczone kierownice - tak to panie tylko wróżka dopasuje ... :P
Pozdor
Adamm
Post autor: Adamm » sob lis 26, 2005 01:06
mi wywalilo blad N-75 mimo ze byl on sprawny a tylko sie wezyki przetarly :/
awl
Post autor: awl » czw gru 01, 2005 22:48
Corvax pisze:to może być 100 tysiecy róznych rzeczy z turbina włącznie
Witam,
Podepnę się pod temat. Jak rozpoznać czy z turbiną jest coś nie tak, czy słychać to w jakiś specyficzny sposób. Miałem kiedyś motocykl z turbiną i tam to od razu słyszałem kiedy turbina zaczyna pracować albo coś jest nie tak. Z tym, że tam była na wierzchu, a tu jest gdzieś pod machą :-k
Pozdrawiam,
Adam
