Znowu zima
sirsane
Znowu zima
Post autor: sirsane » pt lis 25, 2005 19:17
Witam. Mam taką sprawę. Wsiadam sobie dziś rano do golfika MK1 1,5 D ,wcześniej wymieniałem świece i ładowałem akumulator no i autko stało jakieś 2 tygodnie, no i przekręcam kluczyk i co no i pyk pyk i nic nawet nie zakręcił co to może być?
tomekra
Post autor: tomekra » pt lis 25, 2005 19:31
2 tygodnie to sporo, a to, że aku był ładowany nieoznacza że jest sprawny i poprostu przy tej temperaturce siadł sobie spokojnie, a masz jakiś alarm albo coś co pobiera prąd ?
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Ksys
Post autor: Ksys » pt lis 25, 2005 21:07
sprawdź poziom naładowania akumulatora,poładuj i spróbuj ponownie,moze to tylko akum,u mnie zagrzał rano świece,powiedział chłe,i umarł:) i kosztowało mnie 230pln. jak sprawdzisz akum to daj znać czy działa:) pozdrawiam
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
mlody3365
Post autor: mlody3365 » pt lis 25, 2005 21:18
wedlug mnie to bedzie akumulator. ja kupilem nowy do swojego i pochodzil dwa dni i lipa. zmien akumulator i kliknij
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt lis 25, 2005 23:29
Skoro stal 2 tyg to raczej padl Ci akumulator. Do tego teraz zima mrozy noca co bardzo sie przyczynia do tego typu usterek.
Podladuj akumulator i proboj palic ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
sirsane
Post autor: sirsane » sob lis 26, 2005 00:22
akumulator jest nowy jeszcze na gwarancji no i te 2 tygodnie to przeleżał w piwnicy więc chyba jest ok tym bardziej że na wskaźnikach VDO pokazuje naładowanie na 12
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lis 26, 2005 05:16
Napięcie w "stanie spoczynku" nie świadczy o niczym. Jeśli masz możliwość to zmierz jakie jest w momencie rozruchu. Stan naładowania - aerometr.
bodzio_j
Ksys
Post autor: Ksys » sob lis 26, 2005 09:34
jak na nowy w stanie spoczynku 12 to też chyba nie za dobrze.u mnie w stanie spoczynku jest 12.5 albo 13V. najlepiej sprawdx gestość elektrolitu i w razie potrzeby podładuj.o ile pamietam gestość nie powinna spaść poniżej chyba 75-80% normalnej gestości czylichynba poniżej 1.24.ale nie pamitam dokładnie jak sprawdze i sie pomyliłem to skoryguje.
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob lis 26, 2005 11:03
To ze jest nowy to wcale nie znaczy ze nie jest uszkodzony.
Moze miec jakies zwarcie miedzy celkami i bedzie Ci siadal co chwile.
Podladuj go wloz do auta i proboj zapalic. Jak zapali wiesz na czym stoisz ;)
fibolek
Post autor: fibolek » sob lis 26, 2005 14:38
A wjakim stanie masz klemy? Sprawdź czy aby nie zasyfiły ci się ja w Lubelskim też tak miałem okazało się że klema była luźna od przewodu.Sprawdź to.
TommyHH
Post autor: TommyHH » sob lis 26, 2005 14:47
U mnie było tak, że nie zapalił z dnia na dzień. Aku dwumiesięczny. Patrzę w okienko, a tam kolor biały( do wymiany) . Podładowałem 1godzin na najmniejszym natężeniu. Prostownik z ruskiego bazaru - taka padlina za parę złotych. Auto odpala, jeździ, ładuje, są mrozy a okienko dalej białe. :grin:
Zjadłem cyfrę. Ładowałem 18 godzin.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
