jak usunac zarysowania z tylnej lampy w mk3
bedza
Post autor: bedza » pn lis 23, 2009 11:47
mam tylne lampy do mk3 i sa cale przejechane papierem sciernym rysy niesa glebokie ale jak je usunac??
PRZYGARNE DO MK3
-szeroki hokey gti/vr6 -JEST
-biale kierunki w zderzak
-kierownice z poducha ori. -JEST (inna)
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pn lis 23, 2009 11:48
Spróbuj kilka razy pastą TEMPO. Jak są lekkie to wszystkie zejdą.
bedza
Post autor: bedza » pn lis 23, 2009 11:51
juz raz probowalem ale bez skutku a lepiej recznie czy maszynowo?
PRZYGARNE DO MK3
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pn lis 23, 2009 11:56
Po jednym razie to nie zejdzie. Mocno naciskaj.
Chyba ze głębokie to mozna papierem wodnym a potem polerka z pastą.
ALe to bym doradzal bo trzeba miec jednak wprawe.
Co to masz za lampy? BO moze lepiej kupić jakieś ładne używki.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 11:56 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
bedza
Post autor: bedza » pn lis 23, 2009 12:37
mam ogi z golfa te standardowe
PRZYGARNE DO MK3
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 23, 2009 12:48
maszynowo sobie odpuść, bo jak się na robocie nie znasz, to stopisz plastik ;)
No to zacznij od papieru (w zależności od tego jak duże są rysy możesz i od 400 zaczynać, ale myśle że aż takiej tragedii nie ma, więc może 800?) i szlifuj aż do wodnych 2000. Szlif wykonuj zawsze prostopadle - jednym papierem z góry na dół, do czasu aż poznikają rysy z poprzedniego, potem z prawa na lewo aż poznikają te pionowe. Na koniec tempo i musi być dobrze
miHoo79
Post autor: miHoo79 » czw kwie 01, 2010 19:56
Przyslij do mnie to Ci zrobie ;)
wychodzi tak:
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 19:56 przez miHoo79, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Style”
