Wygłuszenie auta blachogum-em
- Marcin_ko7
Po włożeniu suba do bagaznika zaczeła mi latac tablaca wiec posmarowałem ramke od spodu blachogumem i juz ustało. Ale nadal wydobywa sie jakis tam dzwiek, w srodku tego nie słychac... Nieraz jezdze mk4 i jak przesiade sie do mojego mk3 to jest duzo głosniej (czyt mniej wygłuszony).
Drzwi mam wygłuszone blachogumem i tasma dekarska.
I teraz opisze moj pomysł. Chciałbym zakupic dwie puszki tego http://www.allegro.pl/item806105409_pas ... m_3_l.html
i wysmarowac cały bagaznik + nadkola bagaznika + boczki z tyłu (mk3 3d) + blache pod tylnia kanapa... Widziałem ze niektorzy robia to matami ale na tyle mat mnie nie stac... Wiec nasuwa sie pytanie: Czy to ma sens ? Polepszy sie dzwiek audio ? W srodku bedzie ciszej ?
Zabezpieczenie antykorozyjne będziesz miał dobre
A tak serio to mat bitumicznych używasz, żeby wytłumić rezonans blach itp. blachogum działa podobnie (ale czy równie dobrze?), aby w aucie było ciszej potrzeba zarówno wytłumić jak wygłuszyć, do głuszenia używa się zazwyczaj filcu, do tłumienia mat/blachogumu albo innego środka o podobnym działaniu, lecz musisz go dać dużo aby uzyskać podobny efekt jak w matach.. W tej chwili pracuje nad wyciszeniem wnętrza w mkII a jest z czym walczyć. Efekty "jakieś" będą. Grac lepiej raczej nie będzie, jedynie co może się polepszyć to to, że w aucie będzie ciszej. Ale żeby uzyskać naprawdę dobry efekt trzeba dużo więcej zrobić. Polecam temat o audio w aucie kolegi VoyteQ
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191976&postdays=0&postorder=asc&start=0][img]http://images32.fotosik.pl/410/2bb90c175a9e74ab.gif[/img][/url]
Majówka 2009
Nysa 2010
Majówka 2009
Nysa 2010
A czym to robił? Jakiś efekt musiał osiągnąć, ale nakład pracy i środków, mógł być mocno niewspółmierny do zamierzonych efektów.. jak to w wyciszaniu auta często bywa:/
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 22:49 przez ReV, łącznie zmieniany 1 raz.
Majówka 2009
Nysa 2010
Majówka 2009
Nysa 2010
niepamietam,jak znajde wkleje
[ Dodano: Nie Lis 22, 2009 22:02 ]
niestety szukalem...moze inni userzy w temacie pamietaja gdzie to bylo.ale bylo to profesjonalne wygluszenie calego auta.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 22:48 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin_ko7
ReV pisze:Zabezpieczenie antykorozyjne będziesz miał dobre
Własnie... Czy pod tasma dekarska nie bedzie tworzyc sie rdza ? Chciałbym troche tym autem pojezdzic i nie chciał bym zeby rdza przeżarła blache na wylot...
Wydaje mi sie że gdyby posmarowac blachogumem to rdzy by nie było a pod tasma dekarska ?
Taśma dekarska to też jest swojego rodzaju bitumin, tylko bardziej zwięzły niż np. blachogum, po pogrzaniu robi się bardzo plastyczny i doskonale klei się do powierzchni więc powinno działać jak zabezpieczenie.. Najważniejsze, żeby przed montażem usunąć wszystkie ew ogniska rdzy, wymyć, odtłuścić itp.
Majówka 2009
Nysa 2010
Majówka 2009
Nysa 2010
też pamiętam ten temat, muszę poszukać, wiem na pewno że taki sam widziałem na http://www.forum.powe.pl/ w dziale car audio, ogólnie kupe roboty człowiek zrobił, a później dokładnie to stwierdził, nie widzi żadnej różnicyduber pisze:niestety szukalem...moze inni userzy w temacie pamietaja gdzie to bylo.ale bylo to profesjonalne wygluszenie calego auta.
wiem że forumowicz ..:VoyteQ:.., wykleił cały bagażnik matami twierdząc że jest dużo dużo lepiej, spytaj jego
- Marcin_ko7
- przemek130
- Marcin_ko7
u wujasa w poldolocie wygłuszałem drzwi i powiem szczerze, że różnica jest i to duża, blachy mimo, że jeszcze drgają to nie wydają niemiłosiernie nieprzyjemnego dźwięku no i ładnie gra i buczy. Wydaje mi się, że jak jest bas to zawsze będzie drgało, chyba, że wykleimy go taką ilością maty, że z serii zrobi nam się gleba -100
lub użyjemy takich mat i środków na jakie zwyczajnie mnie nie stać
. Może ogarnij w klapie cięgna i przewody i też ją wyklej matą od wewnątrz jak drzwi.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 22:31 przez RzR, łącznie zmieniany 1 raz.
