EGR 1.9 TDI 100 KM AXR
Witam wszystkich posiadam golfa IV 1.9 tdi 100 KM kod silnika AXR zapalila mi sie ostatno kontrolka silnika wiec pojechalem na komputer wiec po odczytaniu bledow diagnosta ustrzelil egr probowalem go wyczyscic ale dalo to mizerne rezultaty. kontrolka zapalila sie ponownie sprawdzalem podcisnienie dochodzace do egr i faktycznie zasysa natomias w w egr jest mocna sprezyna i trzeba uzyc niewielkiej sily aby zawor otwozyc. pytanie moje jest nastepujace czy po podlaczeniu wezyka do membrany egr i zassysanu powinna byc taka sytuacja ze zasysam i zasysam i mam wrazenie jak by membrana byla dziurawa a nastepnie jak probowalem w na dmuchnac to tak jak by byla zatkana? Z gory serdecznie dziekuje.
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 22:14 przez marzio1, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EGR 1.9 TDI 100 KM AXR
Jaki miałeś błąd? Może taki:marzio1 pisze:Witam wszystkich posiadam golfa IV 1.9 tdi 100 KM kod silnika AXR zapalila mi sie ostatno kontrolka silnika wiec pojechalem na komputer wiec po odczytaniu bledow diagnosta ustrzelil egr probowalem go wyczyscic ale dalo to mizerne rezultaty. kontrolka zapalila sie ponownie sprawdzalem podcisnienie dochodzace do egr i faktycznie zasysa natomias w w egr jest mocna sprezyna i trzeba uzyc niewielkiej sily aby zawor otwozyc. pytanie moje jest nastepujace czy po podlaczeniu wezyka do membrany egr i zassysanu powinna byc taka sytuacja ze zasysam i zasysam i mam wrazenie jak by membrana byla dziurawa a nastepnie jak probowalem w na dmuchnac to tak jak by byla zatkana? Z gory serdecznie dziekuje.
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
Pytałem, bo mi się ostatnio taki błąd pojawił i zastanawiam się czy jest sens czyścić tego EGR czy lepiej kupić nowy od razu.
Powiem ci ze ja wyczyscilem wszystko jednak nie pomoglo okazalo sie ze padla membrana w egr i kupie tez faktycznie nowy. znalazlem taka strone gdzie sprzedaja nowe egr-y do gr. VW
http://www.kolmot.com.pl
marzio1,
Widzę, że do mojego silnika pasuje ten model:
http://www.kolmot.com.pl/index.php?prod ... rod_id=251
W ASO VW cena niewiele wyższa bo kosztuje 270zł.
Jeśli masz taki sam model EGR to proszę powiedz mi jak go zdemontowałeś? Odkręciłem 3 śruby na imbus (te co są widoczne) i nie wiem co dalej ... Byłbym wdzięczny za instrukcje. I jak już go zdemontuje to jak sprawdzić tą membranę? Ten srebrny dekielek się jakoś ściąga czy jak?
Z góry wielkie dzięki !
