Wycieraczki cofaja sie !!!
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz lis 22, 2009 19:24
Jak w temacie, szukalem takiego tematu ale niestety nic. Chodzi o to ze po uruchomieniu wycieraczek, te najpierw cofaja sie w kierunku maski, by po chwili uniesc sie w gore szyby. Wiem ze byl wymieniany silniczek. Czy to mozliwe ze mechanik zle zamontowal czy to kwestia przekrecenia ramion wycieraczek...? :crazy:
agrala
Post autor: agrala » ndz lis 22, 2009 19:30
wyglada na zle podpiety mechanizm do silniczka
trzeba go wypiac, wlaczyc silniczek i zostawic aby sam sie zatzymal a pozniej zalozyc poprawnie mechanizm od obu ramion
$layer
Post autor: $layer » ndz lis 22, 2009 19:35
Mechanik źle zamontował dźwignię przy silniczku.
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz lis 22, 2009 19:57
$layer pisze:Mechanik źle zamontował dźwignię przy silniczku.
czy jest szansa ze sam to naprawie, i mniej wiecej ka to zrobic?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lis 22, 2009 20:02
trzeba zdjać ramie z silniczka i ustawić je w położeniu dolnym skrajnym w taki sposób żeby te długie remiona były równoległe z tym krótkim od silniczka
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz lis 22, 2009 20:24
jeson pisze:trzeba zdjać ramie z silniczka i ustawić je w położeniu dolnym skrajnym w taki sposób żeby te długie remiona były równoległe z tym krótkim od silniczka
czyli przy silniczku jest krótke cięgno? i ono musi być w pozycji poziomej?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lis 22, 2009 20:27
jest krótkie cięgno ,które musi sie pokrywać z tymi długimi w pozycji zero czyli przy wyłączonych wycieraczkach
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz lis 22, 2009 20:40
aha, czyli musz zdjać osłonę plastikową, zdemontować wycieraczki i ustawić silniczek do pozycji ZERO.Potem zamontować wycieraczki będzie GIT. ?
Kodix
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lis 22, 2009 20:51
tak zdejmij to podszybie plastikowe włącz i wyłącz wycieraczki żeby się ustawiły odkręć ta nakrętke od silniczka na 13 klucz i ustaw te małe ramię od silniczka żeby było równolegle do tych dwóch długich i gotowe
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz lis 22, 2009 22:42
dzięki, jutro się za to wezme, mam nadzieje że się uda :) Pzdr
[ Dodano: 23 Lis 2009 19:48 ]
jeson, sprawa załatwiona, pięknie wygląda i super chodzi. dzięki wielkie (punktas poleciał) :grin:
Kodix
