golf 19td kopci
marek_1951
golf 19td kopci
co trzeba wymienic zeby nie kopcil, rano odpala pieknie po rozgrzaniu jak mu depne to kocpi a nigdy wczesniej az tak nie kopcil.
Ksys
jak kopci na czarno to normalne w ropniaku. zawsze zakopci:) nie jest to żadna wada,i jak ktoś by sie upierał to można poregenerowac pare rzeczy w silniku,ale to sie mija z celem. koszta duże,a za jakiś czas znowu zacznie. jak kopci na biało,to może być z 2przyczyn.albo jest to spowodowane że jest zima,i po prost para sie wydobywa,albo przegrzana jest uszczelka pod głowicą,i bierze płyn z chłodnicy.je3zli zbiorniczek na płyn jest czysty nie tłusty i niezabrudzony od oleju to jest to tylko od zimy:) tez tak mam u siebie,i jak gadałem z mechanikiem to mówił że uszczelka jest ok.bo nie mam zarudzonego płynu. jak kopci na niebiesko to znaczy że bierze olej,i tu zaczyna sie problem. bo może brac olej z powodu chociażby przegrzania pierścieni na tłokach i nie trzymają jak powinny,ale znając życie to chodzi o kopcenie na czarno.więc nie ma sie czym przejmowac.to jest diesel,i on kopci. ja mam głowice po regeneracji,silnik czyszczony dokładnie, pierscienie,cylindry bez zuzycia prawie;) i też zakopci. pói tylko kopci na czarno nie ma sie czym przejmować.
[ Dodano: Pią Lis 25, 2005 11:56 ]
ile masz przejechanegolfikiem,mógłbys napisać jeszce może ktoś coś jeszce doradzić bedzie mógł,bo ja wiecej nie wiem:)
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
marek_1951
230 tys
filtry powymianiane moj znajomy ma takiego samego jak jak przebieg zblizony i jemu tez kopic ale nie tak 230tys
Ksys
diesel bedzie kopcił,mój nie kopci tak bardzo a tłumnik cały czarny,na benzynie tego nie ma u starszych,a u mnie jak wydech zmieniłem czarny był po 4dniach:) więc z kopceniem sie nie zrobi nic. bo i tak bedzie kopcił.możesz co najwyżej turbine jeszcze sprawdzić w jakims warsztacie,bo jak kolega wspominał może juz nie działac jak kiedyś...
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
marek_1951
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
